Lastabhängiger Bremskraftregler
papzt
Beitrag von papzt »
Hey,
ich habe mit meinen 1.2i Motor (X12SZ); (BJ 93) ärger, habe noch einen C14 NZ vom 93'er B- Corsa, beide Motoren sind E2 -- Euro 1
Jetzt meine Frage:
Muss ich den Lastabhängigen Bremskraftregler mit übernehmen ??
Oder gibt es einen andre Möglichkeit den Motor eingetragen zu bekommen ?
Weil der 1.2 hatte ja Druckminderer.
Könnt ihr mir was sagen ??
Auch was das umtragen kostet ??
Danke
Gruß papzt
Mennigen
Re: Lastabhängiger Bremskraftregler
Beitrag von Mennigen »
Um den Bremskraftregler dürfest du beim TÜV nicht drum herum kommen normalerweise.
Markus82
Beitrag von Markus82 »
Also am besten beim TÜV vorher nachfragen ob der den Lastabhänigen Bremskraftregler haben möchte. Wenn man es aber genau nach dem Umrüstkatalog nimmt dann brauchst du den ab dem 1.4 mit 60 ps genau wie die Stabies an VA und HA
ps der x12sz kommt auf d3 Abgasnorm da ist nur vergessen worden den Umzuschlüsseln das heit das da seit jahren zuviel Steuern gezahlt wurden
marco82
Beitrag von marco82 »
das hängt wirklich vom TÜV ab. Wenn streng vorgegangen wird, musst du ihn haben, sonst vielleicht nicht.
Ist der LBR eigentlich immer in Verbindung mit ABS?
Weil es gibt doch genug umgebaute 1,2'er ohne ABS ohne LBR aber mit C20XE. Die fragt ja auch keiner, ob der LBR drin ist. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Da kommt es dann nur auf ausreichende Bremse und vorhandensein von Stabis an. Und bei den Stabis müssen es nichtmal immer die vom GSi sein... Meist steht das nur im Fahrwerks- oder Felgengutachten, dass Stabis zu verbauen sind.
Eine klare Vorgehensweise oder Richtlinie ist mir da nicht bekannt.
MfG Marco
papzt
Beitrag von papzt »
Wäre intressant mal zu erfahren :)
