Andere Hinterachse corsa a 2.0l
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
strike81
Beitrag von strike81 »
Brauch ich bei corsa a für den 2.0l 8v unbeding ne andere hinterachse? wenn ja welche oder gibts dann probleme beim eintragen mit dem tüv.past eine astra achse ?
Fummy
Re: Andere Hinterachse corsa a 2.0l
Beitrag von Fummy »
Normal brauchst du hinten nix ändern da kannst du weiterhin Trommeln fahren!!!
Allerding weiß ich net ob es unterschied zwischen den Bremstrommeln der normalen Corsas und die des GSI gibt!!?? :confused:
Wenn ja würd ich einfach auf GSI umbauen ;)
wiskas
Beitrag von wiskas »
Fummy hat geschrieben:Normal brauchst du hinten nix ändern da kannst du weiterhin Trommeln fahren!!!
GSi ist größer.
strike81
achse
du hast recht von gsi ist grösser .dank dir schon mal
chicco4711
achse
Beitrag von chicco4711 »
strike81 hat geschrieben:du hast recht von gsi ist grösser .dank dir schon mal
Hi,also du brauchst auch den hinteren Stabi vom GSI Modell da dicker und die Trommelbremse da sie unter normalen Umständen bis 170PS eingetragen wird.Mfg.
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Kadett oder Corsa Combo ist genau so gross im Durchmesser aber a bissel breiter ;)
gib mal die FSB -Nummern bei ebay oder Datenbank oder beim zubehör ein .. es gibt 2 Durchmesser und 3 Breiten
230 x 50 ist das große Innenmaß :thumsup: FSB199
