Hey Leute
ma ne kurze kleene frage wie sieht das eigentlich aus wenn ich mein Tigra per knopfdruck starten will,hab mir so nen schalter geholt(foliatec) aber mir wurde gesagt das ich dazu noch nen relais brauch der den hohen anlasserstrom schaltet,also was kann ich da für nen relais nehmen weil beim kauf des schalters war kein relais dabei.
danke schonmal im vorraus.
Schau doch mal ob du nicht bei ebay ein Realis vom Audi TT oder von BMW bekommst die haben doch den Startknopf schon Serie verbaut.
Dürfte doch eigentlich dann ohne Probs funktionieren.
klar geht das, dann brauchst du aber einen Knopf der beim starten den Kontakt dauerhaft schließt und beim zweiten Drücken wieder lößt, so wie beim normalen Zündschloss eben
hm...wenn du zündung per knopf ausmachen willst, musste ja vorher den schlüssel noch zurückdrehen. weglassen is schlecht, zum einen macht dann das lenkradschloß nicht auf, zum anderen hat deine versicherung was dagegen. könnt ja jeder kommen und knöpfchen drücken.
man könnte den schalter als öffner auslegen, der die zündung so lange unterbricht, bis man loslässt. um den zündschlüssel kommste aber trotzdem nicht drumherum.
