Warum? Kapiert hab ich es nicht wirklich!
195er auf 7,5x16" oder besser auf 7x16" ?
Alex
War gestern mal bei Richelshagen wg. evtl. Felgenkauf. Möchte gerne 16" mit 195ern haben. Er meinte, dass für 195er 7x16 besser geeignet wäre als 7,5x16.
daniel90060K
Re: 195er auf 7,5x16" oder besser auf 7x16" ?
ne 7,5" breite Felge ist ca. 1,2 cm breiter als ne 7" Felge. Das heißt, dass der gleiche Reifen bei der 7,5er mehr auseinander gezogen wird- sonst nix. Und die 7,5er steht bei gleicher ET natürlich weiter über als ne 7" Felge,
Daniel
Daniel
Hi Hab auch 7.5x16 zoll und 195/45 reifen drauf ich sehe das nocht wiso das nicht gehen soll. musst nur schauen das der ET 35 beträgt dann musst du nix an der Radläufe machen.
Gruss Marco
Gruss Marco
Da steht ja auch nicht dass es nicht geht sondern was von "besser geeignet"... Das is eigentlich Unsinn, es sei denn man will unbedingt dass die Reifenflange 100% grade steht, dann passt ne 7" besser
Der Reifen zieht sich halt etwas auf ner 7,5", das hängt aber auch mehr vom Reifenhersteller ab als von dem halben Zoll Unterschied
Ok Michi habs nur schnell schnell durch gelesen
. Stimmt schon bei meinen 7.5 stehen sie schon leicht über die Radläufe raus das wäre be den 7 zöller nicht bei gleichen ET hab ich das richtig verstanden? Denke das ist noch geschmacksach ob jetzt 7 oder 7.5 x16 niemst.
Gruss Marco
Gruss Marco
Micha2
ja das sind ahlt Aussagen vo Lidderlichen Reifenhändlern (die nix wissen)
Micha2 :evil:
Micha2 :evil:
Alex
Ahh :idea: ... also liegt der Reifen einfach nur absolut 100% optimal drin, und bei einer 7,5x zu 99,8% wg der meist Standard-ET der Felge im Vergleich zu ET bei 7x !
Na, dann steht mir ja die Welt offen!
Danke Leute.
Danke Leute.
7,5 x 16 ET 35 mit 195/45/R16V
Also 7,5 mit ET 35 und 40mm Tieferlegung bei mir gerade so. TüV
hat noch keine Probleme gemacht !!!
-Frank-
@Alex: Du brauchst dann nur eine Reifenfreigabe deines Reifenherstellers für den Reifen in der Größe auf der gewünschten Felgenbreite. Kannst du bei den meisten Reifenherstellern schon online anfragen, evtl. hat das auch dein Reifenhändler schon da.. oder du schaust mal bei http://www.reifen-direct.de vorbei!
