öl mischbar?
CorsaGott
Öl mischbar?
Beitrag von CorsaGott »
Habe hier von meinen letzten Öl-Wechsel immer noch Rest-Öl in den Packungen und nun wollte ich fragen ob man 0W-40 und 5W-40 mischen darf? Weil dann würde ich wieder genug Öl für meinen nächsten Wechsel zusammen bekommen! Die Öle sind alle von Castrol!
Gibt es eigentlich auch sowas wie ein "Haltbarkeitsdatum" beim Öl wenn es nur in der Packung bleibt? :?:
SPACE-X
Re: öl mischbar?
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Die Viskositäten darfst du untereinader mischen hast anstelle von 0w-40 halt etwas zwischen 0w und 5w aber das ist bei diesem dünnen Öl auch nicht so schlimm!
Gruss Marco
Re: öl mischbar?
Beitrag von Anonymous »
Also wenn beide Öle z.B. Vollsynthetisch sind, geht das. ( wenn beide Teilsynthetisch sind ebenfalls ). Jedoch hat das Ölgemisch immer die Eigenschaften des minderwertigeren Öl´s.
Belehrt mich wenn es falsch ist ;-)
Ich habe das jedoch schon oft getan und hatte nie Probleme.
cu...
CorsaGott
Re: öl mischbar?
Ausgezeichnet, Danke an euch beide! :D
