hoffe ihr kennt mir helfen. Habe ein corsa a 1,4i baujahr 1989 oder 90
glaube ich
und wenn ich fahre und sagen wir mal im dritten beschleunige nimmt er auf einmal kein gas mehr an und der motor stellt ab als wenn ich den schlüssel rumdrehe!!
versuche ich einen neu start gehts manchmal gut und manchmal nicht.
habe schon den vergaser gegen ein gebrauchten ausgewechsel dann lief er drei tage einwandfrei. und heut wieder das gleiche wenn cih aber den schlauch abziehe vom luftmengenmesser dann spring er sofort an. also hab ich mal schnell den luftmengenmesser gewechselt er lief wieder einwandfrei und jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen problem . der vergaser klickt ja normal so komisch wenn ich die zündüng anmach das bleibt aber aus nachdem er einfach ausgeht und summt dann immer so komisch. lässt sich nur abstellen wenn ich den stecker rauszieh oder batterie abklemmt..
was kann ich tun
Danke schon mal für eure hilfe....
