zu viel öl drin - was nun?
MiRo
zu viel Öl drin - was nun?
Beitrag von MiRo »
Ich habe versehentlich zuviel Öl eingefüllt.
5 mm über max... !
Der Motor läuft wunderbar rund, so dass ich zunächst begeistert war.
Aber ein Kollege meinte, dass man damit den Kat ruinieren kann.
Muss ich da etwas unternehmen, oder ist es halb so wild, mit ZUVIEL Öl rumzufahren...?
SPACE-X
Re: zu viel öl drin - was nun?
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Gab mal 1-2 Thread darüber.
5mm?? nah gut so viel ist das nicht auf 3.5l gesehen. In der Werkstatt fühlen sie ja auch meistens 2-3mm über das max. hinaus und die sollen es ja wiesen :wink:
Gruss Marco
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
der Unterschied zwischen min. und max. beträgt schon mal 1 liter.
Dürfte also einiges zu viel drin sein.Ich würde auf Nummer sicher gehen
und nen viertel liter absaugen.
chrisMOD
Beitrag von chrisMOD »
ich würds so lassen, bei den mickermotoren mit denen wir rumfahren is des wurscht.
verbrennts evtl ein bissl öl aber so krass schädlich is des aunet.
bei nem m5 oder ähnlichem motor, bei dem des ganze mit dem öldruck etc genau austarriert is, da würd ichs rauslassen. aber mit 5 mm drüber bin ich auch schon rumgefahren, weil der ölstand dann n paar km wieder 5mm unter der markierung war :)
