Innenraumbeleuchtung mit Leselampen
Moderator: Raser16V
Abuse
Hi wollte euch nur berichten das man auch beim TTT wie beim Corsa C die Innenraumleuchten mit Leselampen verbauen kann.
Stecker ist gleich nur man muss Pin 2 mit Pin 3 verbinden (Dauerplus)
und den Pin 4 der unbelegt ist einfach an Masse.
Hierfür hat Opel nettweise in der nähe vom Antennenfuß ein Gewinde rein gemacht.
Kabel mit einer Öse versehen und mit der passenden Scharube dran damit.
Über Pin 1 regelt der Multitimer die Innenbeleuchtung (dimmem)
Ach ja ca. 35 Euro kostet die Innenraumbeleuchtung mit Leselampen beim FOH. (4 Birnen waren dabei)
Abuse
Abuse
- Headbouncer
Re: Innenraumbeleuchtung mit Leselampen
sicher, das da oben Dauerplus anliegt?
Weil ich hier irgendwo ne ziemlich komplizierte Anleitung zum Einbau gesehen hab. Da wird glei die A-Säule mit abmontiert und Leitungen verlegt. Liegt das nur an dem parallel mit verbauten abblendendem Innenspiegel?
RHL210674
Die Anleitung kommt von mir. Bei meinem Tiger liegt kein Minus. Also der Minus ist geschaltet (Innenleuchte). Dann noch einen geschalteten Plus wegen Leseleuchte.
Bei mir hat das nicht gelegen, habe das mit der *** CD abgeglichen.
Rainer
Rainer
- Headbouncer
Servus,
genau... steht ja sogar auf der Anleitung drauf.
Ab welchem MJ ist das denn oben ales vorhanden?
Wär schick sowas zu wissen, bevor ich an den Einbau gehe.
MfG Headbouncer
MfG Headbouncer
Abuse
Hi habe keinen abblendenden Innenspiegel, keine Alarmanlage und keine ISO-FIX Kindersitzerkennung (Da Sensorleuchte auch in der Innenraumleuchte ist) und MJ 2006 bei BJ 2005.
Wie gesagt ein Massekabel von 5cm länge kann jeder verlegen.
Abuse
Abuse
- Headbouncer
Eine Teilenummer kann mir keiner auf die schnelle nennen oder?
Idealerweise mit schwarzen Knöpfen?
Mein FOH findet nix das ne Leselampenfunktion hat...
Danke schonmal
Danke schonmal
Picmasta
Hat dein FOH auch unter Corsa C geschaut? Unter Tigra TT wird er niemals eine Innenraumlampe mit Lesenleuchten finden
Gruß Pic
Gruß Pic
- Headbouncer
LOL, klar haben die unter Corsa C geschaut...
Inwischen hab ich aber von Leselampen gehört, die schwarze Knöppe haben...
Stimmt das? Weil als ich dann auch den Meriva ins Spiel brachte, war da nix zu finden. Und der M. auf dem Hof hatte helle Knöpfe.
Und laut *** gibt es da auch nur eine Variante zu bestellen.
Leider ist der Preis etwas gestiegen^^. Inzwischen sind wir bei 45€.
Naja ich such halt einfach mal weiter...
Wenn jemand ne Leseleuchte mit schwarze Knöpfen hat, da wär es klasse, wenn er kurz diese rausklipsen könnte und mal nach der Teilenummer schaut.
MERCI
Headbouncer
MERCI
Headbouncer
Abuse
Oder mit z.B Stoßstangenschwarz die hellen Knöpfe einfach einfärben.
Stört mich aber nicht wenn die Knöpfe hell sind, so findet jeder fremde Beifahrer sofort die Leselampe.
Abuse
Abuse
