LSD Doors
Toppa
LSD Doors
Beitrag von Toppa »
Hallo, wollte mal wissen, was ich beim Einbau von LSD Doors am Tigra A beachten muss. Kann man das ohne große Probleme selber machen ? Wie hoch sind die Kosten und welchen Anbieter würdet ihr empfehlen ?
BAUM
Re: LSD Doors
Beitrag von BAUM »
Als Anbieter für LSD Doors kommt eigentlich nur LSD in Frage ...
Stift
Re: LSD Doors
Beitrag von Stift »
Also wenn du es mit normalem technischen KnowHow machst, brauchst du ca. 1 Tag zum vorbereiten der Karosse, und 1 Tag zum Einstellen der Türen, und die Änderung der Verkabelung. Du solltest mindestens 1 Helfer haben. Und das wichtigste....klingt zwar blöde, aber du solltest mit Stahllineal, Körner, Bormaschine und Gewindebohrer umgehen können. Schiefe Löcher, krumme Gewinde oder falsch ausgemessene Bohrungen sind Tödlich.
Was man sich immer vor Augen halten sollte: Die originalen Türschaniere werden von der Karosse abgeflext. Es gibt also kein zurück. Und ein wieder anschweißen ist für einen Laien nahezu unmöglich.
Also....viel Spaß damit und viel Glück.
PS: Bei verändertem Türgewicht durch HiFi Komponenten oder änliches.....verlangt die stärkeren Gaszylinder. Beim TÜV müssen die Türen von selber oben bleiben. Bei kaltem Wetter reichen zum Teil 2kg mehr, und sie kommen wieder runter. Und wenn du die Beschläge nicht direkt bei LSD-Solution bestellst, erkundige dich, ob es das aktuellste Update mit dem speziellen Tigra ABE und der zusätzlichen Führungsrolle ist. Die sind Robuster, und machen auch beim TÜV weniger Probleme.
Iceman
Re: LSD Doors
Beitrag von Iceman »
Und zusätzlich solltest du dir auch auf der LSD Website mal die Einbauanleitung downloaden, dann siehst du schon mal, was alles gemacht werden muss..
