[TIGRA A] 256° Risse Nocken
Grochla
Beitrag von Grochla »
hey kann mir jemand sagen ob 256er nocken von risse z.b. beim x14xe was bringen???
denke mal nur mit steuergerät...
was brauche ich den noch alles wenn ich die nocken einbauen will??
danke
Tigra2.0 16V
Re: [TIGRA A] 256° Risse Nocken
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Denke da kann dir Risse selbst am besten helfen.
Vielleicht einfach mal anrufen und nachfragen?
MfG Tigra2.0 16V
Blitzcrieg
Beitrag von Blitzcrieg »
@ grochla
Ich denke bei einem serienmäßigen x14xe sollten die so 6-8ps bringen, auch ohne Abstimmung. Natürlich machen die sich, wie alle leistugnssteigernden Nockenwellen, erst obenrum richtig bemerkbar. Ich denke so ab 3500 dürfte man einen leichten Leistungszuwachs spüren, ab 5000 u/min dann etwas mehr. Dafür dürfte die Leistugn unter 2000 halt geringer ausfallen. Aber in dem Bereich fährt man einen x14xe ja sowieso selten.
Abgasverhalten bei den Nocken dürfte absolut unproblematisch sein. Leerlauf sicherlich auch kaum schlechter, nur wenn man weiss das andere Nocken verbaut sind.
Wenn du nur die Nocken verbaust, brauchst du auch nicht zwangsläufig eine Abstimmung denke ich...
Nur durch Änderung der Nockenwellen, zudem noch mit relativ humanen, dürfte die Lamda-Regelung noch nicht am Ende sein...
In Verbindung mit einem Saugrohr ala Flowtec oder Powerbox bringen die Nocken sogar 8-10 Ps, laut der Auskunft von Risse und deren Homepage.
Was du sonst noch ändern musst... Zwangsläufig wohl den Simmerring jeweils für die beiden Nockenwellen tauschen.
Wie alt sind die Hydrostößel ?
Wenn die schon am Klackern sind oder ne sehr respektable Laufleistung drauf haben, die evtl auch noch tauschen. Wenn der Zustand aber noch gut ist, und die nicht Klackern, brauchste sosnt eigentlich nichts tauschen.
Die Ventildeckeldichtung wäre wohl noch ratsam... aber das dürfte es dann auch gewesen sein.
Ich hab' bald Ähnliches vor mir, aber mit 260° Dbilas Wellen. Die sind relativ ähnlich vom Profil her.
edit:
bist du nicht der der von Automatik auf manuell umbauen will ? Ob Nocken so toll mit einem Automatikgetriebe harmonieren ist sicherlich fraglich... Immerhin muss man halt das Drehzahlband bis zum Ende ausnutzen, wenn man das volle Potenzial von schärferen Nockenwellen nutzen will. Da hilft nen sportlich gestuftes manuelles Getriebe natürlich ungemein, bei dem man selbst die Drehzahl bestimmen kann ;)
misterjack
Beitrag von misterjack »
Der Hinweis auf die Forensuche sollte nicht fehlen: http://www.corsa-tigra.de/search.php?searchid=446070
Das Thema gabs schonmal :)
Grochla
suche hab ich benutzt aber nix gefunden....
mhhh ich hab ne lexmaul brücke drauf....
aber was meinste kostet da smit den hydros...also
und wie siehts aus mit arbeitsaufwand?
Tigra2.0 16V
Wellen plus 16 Hydros biste mal bei ca.650€.
wEnn du schon ne Lexmaulbrücke draufhast,würde ich mich schlau machen nach ner vernünftigen Abstimmung.Die wäre dann schon lohnenswert.
MfG Tigra2.0 16V
Grochla
mh und was kostet mich die abstimmung bei der brücke?
Grochla
wollt nur den preis für die hydrso wissen
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
du weisst sicher was die Wellen die du kaufen willst kosten... also investier mal 10 Sekunden deiner Zeit und ziehe den Preis von den 650€ ab und du hast in etwa den Preis für die Hydros....
Grochla
icxh bekomm die wellen vom kollegen
