Hiho,
ich hab ein riesen Problem. Heute wärend der Fahrt haben sich plötzlich der 1., der 2. und der 5. Gang verabschiedet. Als ich rechts ran gefahren bin, hab ich gemerkt das der Rückwertsgang auch nicht funzt. Komischerweiße gehen nur die unteren Gänge, also 2., 4. und 6. Gang und wenn sie reingehen wollen sie wieder rausspringen. Woran kann das liegen? Bitte, is sehr wichtig.
also es fühlt sich komisch an. die geraden gänge gehen halbwegs, aber bei den ungeraden+rückwertsgang fühlt es sich so an, als würde ich den schalthebel gegen metall drücken und manchmal geht der schalthebel so weit vor, dass ich ihn schon fast bis ins radio reidrücken kann und da gibt es auch kein wiederstand, ist etwa so, als würde man mit nem messer duch heiße butter schneiden.
Na dann pul mal den Schaltsack hoch und beim Winterreifenwexxel stellste gleich mal die Schaltung neu ein, Verschleisteile sollte mann vorher eventuell besorgen.
hab nochmal ne kleine runde gedreht und ich hab bemerkt, dass der 4. Gang drinnen is und ich ihn nicht raus bekomme, egal wie ich schalte. is schon sehr seltsam. keiner ne idee?
Oder das Getriebe ist komplett hin.
Hatte ich auch schon mal, es war immer der 5.te Gang drin, sonst ging gar nichts mehr.
Da war irgend ein Lager kaputt und wurd in kleine Teile zermahlen und hat sich dann zwischen den Zahlrädern im kompletten Getriebe verteilt.
