Schiebedach umbauen auf Elek.
Verfasst: So 11. Nov 2007, 15:42
von GianniBlaze
Also ich habe mir jetzt alles Besorgt um mein Schiebedach auf Elektronisch umzubauen.
Nur leder komme ich nicht ganz mit der verkabelung klar.
Also ich muss eine 2,5mq leitung ziehen mit einer 20A-sicherung das ist mir klar.
So guckt eich jetzt bitte mal auf dem Bild die verkabelung an ob ich richtig gedacht habe.
MFG Gianni
Re: Schiebedach umbauen auf Elek.
Verfasst: So 11. Nov 2007, 16:20
von TBX
richtig gedacht
aber lass den motor erst mal ohne dach laufen, und such die zu-stellung.
es gibt 4 stellen, an denen er abschaltet:
- hochgekippt
- zu
- nach hinten auf
- nach ganz hinten auf
also die gleichen 4, bei denen auch die kurbel einrastet.
Verfasst: So 11. Nov 2007, 17:54
von GianniBlaze
ok...danke dir....
und wie finde ich am besten die zustellung heraus?
MFg Gianni
Verfasst: So 11. Nov 2007, 19:51
von TBX
ganz einfach anhand der dauer vom motorlauf.
1---2--------3-4
1 is hochgestellt, 2 is zu, 3 is nach hinten auf und 4 ganz hinten auf.
und wenn du dir die symbole aufm schalter anschaust, sollte sich der rest von selbst erklären.
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 15:59
von GKSamyD
Ich hab mir den Strom per Abzweigverbinder von dem Kabel aus dem Sicherungskasten geholt, was für die Scheibenwischer ist (Ich glaub das war Nr. 16), mit einer 2,5mm² Leitung. Eine Überlastung ist hier ja fast auszuschließen, weil ich sicher selten das Schiebedach und gleichzeitig alle Scheibenwischer benutzen werde
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 17:11
von wiskas
Ich denke mal wenn er ausgebaut wurde, dann war das Schiebedach zu. So haben wirs auch getan, einfach schiebedach ganz zu gemacht und draufgesetzt.
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 15:36
von GianniBlaze
Ich fauler sack habe mich endlich mal dazu entschlossen das Ding einzubauen.
Alle Kabel verlegt. ok...jetzt stehe ich vor dem Problem.
Wie befestige ich am besten den Motor am dach???
Die Löscher sind vorhanden aber hinter dem loch keine Mutter oder sonstiges wo man die schraube rein drehen kann...
Wie habt ihr das denn gelöst???
MFG Gianni
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 16:38
von GKSamyD
moin,
du musst das Ritzel von der Handkurbel abschrauben und an der gleichen Position mit 2 Schrauben den Motor befestigen.
Verwende Unterlegscheiben, damit das von der Höhe her passt, au0ßer du hast dieses bestimmte Unterlegblech, was dazu gehört.
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 18:00
von GianniBlaze
Also das Manuelle Ritzel habe ich ja ab geschraubt.
Dieses bestimmte blech was du meinst habe ich auch...
aber wie gesagt es sind Löcher da aber…..keine Mutter oder sonstiges hinter dem loch das die schraube greifen kann.
wie haben es denn die anderen gemacht die nachgerüstet haben??
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 18:19
von Corex
Gianni nimm doch nen blechfresser
gibs im baumarkt mehr als genug. wenn net sachste bescheit denn spaxxs ich dirs in limburg fest
