Seite 1 von 3
ABS Leuchte brennt???
Verfasst: So 11. Nov 2007, 20:23
von Stefan Fetzer
Hallo, hab da wiedermal ein Problem. und zwar: Nach meinem Motorumbau in meinem Tigra a Brennt jetzt das ABS Licht. Hab ich da was falsch gemacht bei den Antriebswellen oder woran kann das liegen???
Vielen Dank.
Re: ABS Leuchte brennt???
Verfasst: So 11. Nov 2007, 21:04
von wiskas
Kann sein das du ein Kabel bzw. den Sensor beschädigt hast.
Verfasst: So 11. Nov 2007, 23:09
von Tigra999
Motorumbau: also auch die Bremse verändert? (größer)
Wenn ja was haste gemacht nur vorne oder hinten auch auf scheibe?
Verfasst: So 11. Nov 2007, 23:13
von Fireproof
schnell löschen sonst brennt dir die ganze bude ab
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 11:20
von Gelöschter Benutzer 131
bei mir wars damals beim Motorumbau ne fehlende Masseverbindung.
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 15:34
von GKSamyD
es kann auch sein, dass der ABS-Sensor an einem Rad einen zu großen Abstand zum Radlager hat und somit den Fehler herausgibt.
Verfasst: Mo 12. Nov 2007, 16:09
von Tigra999
Fehler schon mal ausgelesen?
Hallo
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 18:25
von Stefan Fetzer
Motorumbau vom x14 auf x16xe, also mix an der Bremse gemacht. Wie löschen sonst brennt die Bude ab???
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 18:29
von Stev'sTigra
Du hast lediglich den Motor + Steuergerät gewechselt???
Mehr nicht oder????
Muss man vielleicht das Steuergerät auf den neuen Motor programmieren?
Könnt ich mir vorstellen, wenn du wirklich keine Teile beschädigt hast.
MFG
Verfasst: Mi 14. Nov 2007, 19:11
von Stefan Fetzer
Ne das Steuergerät ist das von X14xe. Antriebswellen waren halt auch draußen.
