Start- u. Anfahrschwierigkeiten
moin all,
hab ein klitzekleines problemchen mit meinem baby.
1. seit ein paar tagen (ok, wird auch kälter) startet mein baby schlechter, heute aber war es extrem, musste ewig orgeln bis das teil mal endlich an war. und es hatte gerade mal 2 grad plus. ich mag gar net dran denken wenn es mal 5 grad minus hat oder mehr.
2. beim anfahren läuft das teil irgendwie unrund, also wenn ich das spielchen mit kupplung und gas ganz normal mache dann blubbert er und ruckelt, so wie wenn er sich verschluckt. muss also theoretisch erst kupplung schleifen lassen, mehr gas geben und kann dann kupplung voll kommen lassen dass er rund läuft.
selbst wenn ich anner ampel stehe und einfach mal kurz gas gebe blubberts unrund hinten ausm puff raus.
wat kann dat sein? zündkerzen? verteiler? benzinpumpe?
mkl geht auf jedenfall nicht an, also folglich wohl kein elektronisches problem.
greetz bigi
greetz bigi
Re: Start- u. Anfahrschwierigkeiten
Ich würde auf jeden Fall mal die Zündkabel prüfen und evt. die Verteilerkappe sofern vorhanden .
Da ich ja nicht weiß welchen Motor du verbaut hast in deinem Baby .
Da es meistens bei Motoren mit Verteiler vorkommt das die kappe feucht wird , und feuchtes Wetter ist es ja draußen .
und evt. mal die kerzen prüfen .
jetzt frägst mich sachen mitm motor, ich glaube der nennt sich c14ne oder so in der art, ist ein 1,4 16v.
batterie??? keine ahnung, ermüdungserscheinung beim starten hat sie nicht gezeigt als ich georgelt habe
einfach wie immer den Temperaturfühler im " Vergaser/ Einspritzanalge" tauschen ( lassen) unddann erkennt das Auto auch das es KALT ist und gibt mehr Sprit zum anlassen und fahren dazu, bis der Motor rund loopt. So kurz vorm "Winter" kann mann auch mal ein Wintercheck machen und a bissel Pflege und Verschleisteile investieren>> dann kommt mann auch immer pünktlich an.
Batterie vernünftig prüfen lassen
Kerzen / Verteiler(finger) prüfen
Kabel im dunkeln bei Feuchtigkeit angucken
Alle anderen Stecker mal aufmachen und reingucken, bissel Kontaktspray kann nie schaden, Eiskratzer in die Fahrertür, Schlossspray in die Hosentasche.
Dasselbe Problem
[LEFT]Hallo an alle die das lesen, ich hab das gleiche problem allerdings nur beim anfahren, starten tut mein 1.4l Corsa ganz normal, aber wenn er dann warm is habe ich massive probleme beim Anfahren, es is so als würde ich ich abwürgen, er geht dann aus und es stinkt nach benzin, is heute morgen 2 mal passiert und ich hab keine ahnung was das sein könnte, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
[/LEFT]
[/LEFT]
Knappcorsabigi hat geschrieben:jetzt frägst mich sachen mitm motor, ich glaube der nennt sich c14ne oder so in der art, ist ein 1,4 16v.
Leuchtet eigentlich die MKL?
MKL ist aktiv, aber leuchten tut sie nicht
das verschlucken beim gas geben fängt schon an wen ich kurz stehe um z.b. den r-gang einzulegen und dann rück zufahren. steh ich dann, lass ihn kurz weiterlaufen, tret einmal aufs gas, verschluckt er sich schon wieder....
Also, der Temperatursensor macht schonmal gerne Probleme! Gerade beim Kaltstart! Das Teil kostet um die 10 Euro und ist ratz-fatz getauscht! Danach würd ich weitersehen...
Natürlich können auch fehlerquellen wie Drosselklappenpoti oder sonst ein Sensor dran Schuld sein...
...aber da müsste dann die mkl angehen wenn am poti oder sensor was wäre, oder liege ich da falsch?
ich tendiere mal dass da irgendwo feuchtigkeit im spiel ist, heute hatte ich während der fahrt, als die temp noch unter den 90 grad war, ein fahren auf 3 töpfen. war die temperatur dann oben dann waren auch alle 4 töpfe wieder da. dennoch, dieses verschlucken beim anfahren tritt immer bei warmer motortemperatur auf
