Kat Nachrüsten BJ 87
Moderator: Capu
Moin Weis einer, ob die möglichkeit besteht ein Kat für BJ 87 Nachzurüsten, ist ein 4türer blos frag mich noch nicht welcher motor :-)
Falls ja, ist es aufwendung, kosten?
Falls Nein, gibts andere Möglichkeiten das ding Steuergünstiger zu bekommen?
wäre nett für eure ideene, achja ist die 60ps variante
edit: korrektur ist BJ 87 :-)
Re: Kat Nachrüsten BJ 87
so einfach kat drunter is nich den die fehlt die lambda reglung. damit wäre der nur ungeregelter kat und dan kannste glei ohne fahren.
ja kommt drauf an sonst was für en motor du hast und obs den auch mit kat gab.
dan könnte man vllt steuergerät lambda krümmer etc. übernehmen.
und falls du dan irgendwan das drunter hättest noch nen kaltlaufregler drauf das wär die günstigste variante an steuern.
Aber für den nötigen Finanziellen Aufwand kannst auch nen Corsa B mit entsprechender Abgasnorm kaufen.
Oder den Motor gegen einen mit Kat tauschen. Ist ja beim Corsa A auch nicht so die Arbeit.
ja nur kaltlaufregler is nich zuerst brauchste den kat.
aber wie bereits beschrieben brauchste dafür deine motorkennung. falls es den motor auch mit kat gab kann man von dem die teile übernehmen oder glei den ganzen motor tauschen.
oder von den geld was du da investieren würdest kaufst dir einfach ein corsa b mit kat.
unterschätz den aufwand wegen der katsache net.
am besten wäre du besorgst dir einen corsa a mit deinem nachfolgemotor mit kat. dan kannste da endweder den ganzen motor übernehmen oder alles was mit kat zu tun hat und steuergerät und lambda etc.
das kostet auch was und der arbeitsaufwand is nich zu unterschätzen.
wenn du nicht alles selbst machn kannst zwecks motorheber oder kenntnisse kannste auch gleich ma 700+ draufrechnen
