Tigra beschlägt innen bei starkem regen
so Heizung wird jetzt war, war nur ein zusätzlischer Schlauch abgeknickt, nehme an durch die ansaugbrücke müssen die neu verlegt werden. Geht jetzt aber.
Dritte Bremsleuchte geht auch wieder, war nur Kabel oben von Heckklappe nach innen durchgescheuert.
Sooo laaangsam werde ich alle kleinen fehlerchen los. Ist aber auch was wenn man nen gebrauchtes Auto kauft.
Jetzt ist es aber so das bei strakem regen der wagen total beschlägt und man das gar nimmer weg bekommt.
Abläufe sind frei, hab sogar neue Gitterchen oben hinten montiert.
Sonst merkt man eigentlich nix das was nass im innenraum ist.
Also hab mal alle teppische usw gefühlt die waren trocken.
Was kann denn das noch sein?
Hab auch bei mir jetzt endlich die Ölpumpe dicht, musste ne andrer rein, jetzt tropft es aber, trotz neuer Dichtung, immer noch.
Sieht so aus wie die Ölwannendichtung. Ist die AluÖlwanne und eine Schraube ( am Klimakompressor vorne direkt dahinter an der Schraube ) Hab mir schon überlegt ob die Ölwanne einen weg hat oder NUR die Dichtung verrutscht ist, wäre es Sinnvoll direkt ne neue Ölwanne drunter zu machen?
wiskas
Re: Tigra beschlägt innen bei starkem regen
Hast du die Scheiben mal richtig geputzt? Wirkt manchmal Wunder.
nicht nur einmal
kann es zwar nochmal probieren nur verstehen ich den zusammenhang mit regen dann nicht?
Fr.HoldeMaid
ich hatte das auch mal das der wagen total beschlagen war und das es an den scheiben runter lief und man konnte putzen so viel wie man wollte..
der schieber ( an der heizung ) war nach rechts geschoben innenraumbelüftung und hab ihn einfach nach links geschoben ..also luft von aussen nach innen .. und... ende vom lied, der wagen ist seid dem nicht mehr beschlagen ;-) propier mal
vielleicht hilft es ja
Noggy
ja genau
regler auf Frischluft schieben bewirkt wunder
da sonst ja nur die feuchte Innenraumluft zirkuliert und da können die ja net frei werden ^^
Fr.HoldeMaid
Noggy hat geschrieben:ja genauregler auf Frischluft schieben bewirkt wunder
ja genau so wollt ich es sagen
Hi
Wenn der Tigra Klimaanlage hat las Die mal laufen ( Regler auf Warm ) das wirkt auch wunder..weil dann die ganze Innenluft entfeuchtet wird.
Wichtig auch der Regler Grundsätzlich IMMER auf Ausenluft ( Frischluft) Höchstens du fährt dur einen mehrere Km langen Tunnel dann kannst schon mal de Hebel schieben.
Wie alt ist der Inneluftfilter? Evtl. mal tauschen.
Gruss Marco
Gruss Marco
nicht nur einmal
Scheibe von innen dreckig --> ein Haufen Schmutzpartikel (Staub, Fett, sonstwas dran) --> Wasser hat mehr Fläche zum kondensieren und haftet dran
Scheibe von innen sauber --> Wasser hat weniger "Angriffsfläche" zum Kondensieren und Haften --> Scheibe beschlägt nicht so schnell
Übrigens ist das Beschlagen der Scheiben bei starkem Regen und ggf. mehreren Personen im Fahrzeug ein typisches Opelmarkenzeichen. Beim Corsa und Tigra ist das nahezu normal.
Selbst im neuen C Vectra bei einem Freund beschlagen die Scheiben aber sowas von schnell...
Am Besten hilft dagegen eigentlich nur: Fenster leicht aufmachen.
wiskas
Regen = Kalt. Kalter Regen = Kalte Scheibe. Kalte Scheibe ausen, warme Luft innen = Beschlag. Fenster fettig = Viel Beschlag.Kolli hat geschrieben:nicht nur einmal
Ich sah gerade, da kam mir jemand ein paar Minütchen zuvor
Yamaha
Hi, hatte ich auch schon im Tigra und auch im Astra. Bei beiden war das Problem das der Pollenfilter derart zu war, das nur noch wenig Luft in der Innenraum kam.
Nachdem ich neue Filter eingebaut hatte war das Problem behoben. Lediglich im Astra reicht die Luft nicht um die hinteren Scheiben freizukriegen. Passiert aber nur, wenn mindesten vier Personen im Auto sind.
