seit 4 tagen spinnt meine MKL rum. Nach 10 min fahrt (also wenner warm ist ) geht das teil immer an und leuchtet! sobald der wagen wieder aus ist und ich wieder starte ist die leuchte aus! also hat sie ja nichts abgespeichert! nunja und wenn ich wieder fahre nach 10 min das selbe spiel...
bringt auslesen was? (dürfte ja nichts abgespeichert sein, sonst würde die mkl ja dauerhaft brennen)
kann es das gute alte AGR ventil sein?
gruß
MKL geht nach 10 min fahrt immer an, speichert aber nichts ab ??
				Biker1885
Re: MKL geht nach 10 min fahrt immer an, speichert aber nichts ab ??
moin ,
Fahr zum FOH und lass den speicher auslesen !
Wenn sie einmal am leuchten war , is meistens auch wa gespeichert !
				Gelöschter Benutzer 131
dass sie wieder ausgeht heisst nur dass der Fehler beim nächsten Start nichtmehr vorliegt (dann nach den 10 Minuten aber wieder kommt).
Der Fehler ist aber weiterhin gespeichert. Erst nach 20 neuen (fehlerlosen) Starts wird er aus dem Speicher gelöscht. Also wie Biker schon sagte, ab zum FOH und den Fehler auslesen lassen
