Benzinpumpe geht bei laufendem Motor aus
mephist86
Beitrag von mephist86 »
Also hab folgendes Problem: wenn ich die Zündung an mache schaltet das Relais von der KSP und die läft dann auch. Dann schaltet es sich aber ab. Wenn ich den Motor nun anlasse, stirbt er mir nach ner kurzen Zeit ab und ich hab auch keinen Druck mehr auf der Einspritzleiste?!
Sollte das Steuergerät nicht eigentlich die Pumpe wieder anschalten??
Zündplus wird ja aufs Relais gelegt und von da aus dann ans STG.
Aber das Relais geht nicht wieder an?!
Woher weiß das STG denn eigentlich das es wieder Masse auf den Pin geben soll, Damit die KSP wieder anläuft??
Ich komm echt net weider!!
Ach ja Motor is ein x18xe1im Tigra mit Rücklauffreier Kraftstoffversorgung!
PS: Relais funst einwandfrei!!
mfg Patrick
blitz234
Re: Benzinpumpe geht bei laufendem Motor aus
Beitrag von blitz234 »
mephist86 hat geschrieben:
Also eignedlich ist ja dafür zumindest mal der Kurbelwellensensor zuständig. Der sagt doch dem STG, dass der Motor sich dreht, also das STG auch das KSP-Relais anziehen soll. :confused: Das wäre mal so meine Logik, weil ich DIESE Maschine nicht kenne, aber es ist halt auch ein ECOTEC der früheren Baureihen ;)
mephist86
Habs nur grad gesehen, das ich das Tghema hier garnet abgeschlossen hab: Schuld war damals der Sockel wo das Benzinpumpenrelais drinne war, da waren die Kontakte ausgeleihert. Ich hatte es einmal in der hand und als ich es geschüttelt hab hat der Motor gestotter, weil die Benzinpumpe zwischendurch ausgesetzt hat.
Nur der vollständigkeit halber.
Patrick
