Querlenkerabstützung passt nicht!
[LEFT]Hallo fahre einen Corsa B Bj. 95 mit 1.2 er maschine ! habe den Wagen vor ca.3 Monaten mittels Gewindefhwerk tiefergelegt! wollte heute eine Querlenkerstrebe von Maxxtune einbauen aber sie passt nicht ist ca. 1 cm zu kurz! kann es sein das sich mein wagen soweit verzogen hat? nen Unfall ist mir nicht bekannt sieht er auch nicht nach aus! Oder liegt das eher an der Strebe! gibt es einstellbare?
[/LEFT]
[/LEFT]
Re: Querlenkerabstützung passt nicht!
Ist es sicher eine für corsa b oder hast eine für corsa a erwischt?
also in der Auktion steht zu mindestens das sie für einen corsa b is!
Querlenkerabstützung Stahl unten Opel Corsa B bei eBay.de: Fahrwerke (endet 24.09.07 20:14:44 MESZ)
Einfachmal nicht an den Schwellern aufbocken sondern auf der Bühne versuchen, so passen " straffe" Domstreben auch .
also ich habe ihn zwar nicht an den Schwellern aufgebockt sondern an der "Hebebühnenaufnahme" aber werd das wohl doch mal probieren! aber meinste das das 1cm ausmacht?
XFA
Hast die falsche, gibt zwei versionen, eine bis bj. 97 und eine ab bj. 97.
Zwischen den varianten ist an dieser stelle der unterschied fast genau 1 cm
Richtige kaufen! Freuen! Am besten ne wiechers die passen 200%!
könnte es evtl. damit zusammen hängen das ich meine Spur bzw. Sturz nach dem Fahrwerks einbau noch nicht einstellen lassen habe?
Omega3l
nein da sich der punkt unten an den Querlenker ja nicht verändert .
ich würde auch sagen anrufen bei Maxxtune und sagen das du nee falsche hast , dann wirste ja sehen was sie sagen .
kannste mir ja mal berichten ob sich wenn sie dran hast was am fahrverhalten verändert hat !!!
scrat
Nein. Denn:philro hat geschrieben:könnte es evtl. damit zusammen hängen das ich meine Spur bzw. Sturz nach dem Fahrwerks einbau noch nicht einstellen lassen habe?
Musste auch die Erfahrung beim Umbau auf NE machen. Hab mir ein weiteres Paar Achsschenkel (version neu statt alt) besorgt und die umgearbeitet und eingebaut. Anschließend hatte ich nen Sturz von -4° auf beiden Seiten.XFA hat geschrieben:Hast die falsche, gibt zwei versionen, eine bis bj. 97 und eine ab bj. 97.
Besorg dir die Strebe, die zu deinem Baujahr passt und fertig.
Gruss Nils.
Laut opel und e p c gibt es nur 1 achsschenkel für corsa b.
