Sind die Schwungscheiben vom c20ne und c20xe gleich ?
10Stimpy
Beitrag von 10Stimpy »
Wie der Titel schon verrät, meine Frage ist, sind die Schwungscheiben beide gleich. Ich meine damit nicht den sinn und zweck den sie verfolgen sondern ob die Maße von den beiden gleich ist! Innendurchmesser von der Aufnahme der Kurbelwelle und der Lochkreis ??? Meint ihr ne Kupplung vom 1.6er Benziner hält das Drehmoment eines XE aus ???
Corsa A
Re: Sind die Schwungscheiben vom c20ne und c20xe gleich ?
Beitrag von Corsa A »
Nein,ne hat 6 loch anbindung xe hat 8 loch anbindung.
ausserdem gibts beim ne nur tellerschwung bei xe gibts teller und topf.
xe topf und let sind die gleichen und xev und ne (teller) sind die gleichen.
von der größe (durchmesser usw) sind se alle gleich.
w3ir verwenden für ne/xe/xev eie 1.4 16v kupplung,welche die gleiche is wie bei astra/kadett usw 1.6
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Ganz so verallgemeinern kann man das ganze dann leider auch wieder nicht denn XEV(zlet) gibt es auch mit Topfschwungrad ;)
misterjack
Beitrag von misterjack »
Corsa A hat geschrieben:Nein, ne hat eine 6-Lochanbindung und xe hat eine 8-Lochanbindung.
Außerdem gibts beim ne nur Tellerschwung, beim xe gibts Teller und Topf.
Der xe Topf und let sind die gleichen und xev und ne sind die gleichen.
Von der Größe (Durchmesser usw) sind sie alle gleich.
Wir verwenden für ne/xe/xev eine 1.4 16v Kupplung, welche die gleiche ist wie bei Astra/Kadett usw 1.6.
*scnr* + 10 Zeichen
Und jetzt nehmt mich auseinander :roll:
Corsa A
Ok,sorry für den 1 fehler :D
10Stimpy
Schade schade... danke für die schnelle Antwort hat mir sehr geholfen !!!
