hilfe gibt es noch gewindefahrwerke ohne vorfeder?
ironCorsa
Hallo
ich hab da ein problem und zwar ich hab mir felgen gekauft 9x16 et 25 rundrum (cr7 felge) und jetzt hab ich mein gewindefahrwerk von meinen alten corsa wieder eingebaut das ist ein fk gewindefahrwerk das schon ein paar tage älter ist und das hat keine vorfeder somit würde es passen da ich zwischen felge und gewinderohr noch genau 3-4 mm platz hab ! leider hab ich die passenden federn für hinten nicht mehr sondern neue die normal mit dem gleichen fahrwerk vorne gefahren werden nur jetzt hat das vorne noch eine vorfeder mit drin seit 2001 also nach dem neuen gutachten fehlt vorne die vorfeder und nach dem alten gutachten ist hinten die falsche feder drin das tragen sie mir nicht mehr ein wie bei meinen alten !
Felgen sind schon eingetragen (da hatte ich ein 60/40 drin das zu hoch war deshalb hab ich es ausgebaut
gib es irgend wo noch ein gew.fahrwerk ohne vorfedern?
Re: hilfe gibt es noch gewindefahrwerke ohne vorfeder?
das gleiche problem hatte ich bei nem kunden auch,mit beiden gutachten gings dann.
bzw geht es auch notfalls mit einem etwas abgeänderten gutachten
schick mir mal per pn die bezeichnungen
ironCorsa
hallo
hab dir die daten mal per pn geschickt
ironCorsa
weiß hir keiner ob es sowas noch gibt?
- Crazy-Corsa
das Fk AK Gewindefahrwerk hat nur eine Feder ist hinten aber nicht höheneinstellbar
Die email is doch nochmal unterwegs
Greyhound
Das KONI Gewinde das ich hab hat auch keine vorfeder...
spikethetaurus
Das Power Tech Edelstahl Gewindefahrwerk hat auch keine drin.
