DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 20:43
von TWG
Bevor jetzt alle schreien..
Ja ich habe die suche benutzt aber leider nix passendes gefunden.
Ich habe mir heute einen gebrauchten W-1150 tacho für meinen corsi gekauft und auch gleich rein gebaut....
Nun is das problem das der DZM falsch anzeigt, also wenn ich meinen motor richtig schreien lasse zeigt der gerademal 200-400 umdrehungen an...
Habe gelesen das es probs mit dem DZM geben kann wen er weniger zylinder hat oder es ein Diesel ist... nun hab ich aber keine anhung in was der Tacho verbaut war...
kann mir bitte jemand helfen wenn es wie oben beschrieben ist geb ich ihn morgen zurück, wäre aber froh wenn es etwas anderes wäre...
DZM tachos sind begehrt und hatte mühe den zu finden *g*
Hoffe auf hilfe.
Danke im voraus
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 20:56
von caliber
Was hast du für ein Motor??...
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 21:03
von TWG
Mein Motor: C14NZ
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 21:50
von caliber
Habe den selben Motor, daher auch den gleichen Tachowert (1150; 20-200km/h)
Stecker/Kabel überprüft?...(Routine frage
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 22:39
von TWG
ja aber wenn es ein Tacho fürn Diesel zb. ist geht der DZM doch falsch so wie ich gelesen habe... oder ?
also ich habe heute zum ersten mal den Tacho ausgebaut.
Habe die 2 abdeckungen am lenkrad entfernt und die blende des Tachos, damit ich ihn raus nehmen kann.
Dann habe ich den Tacho entfernt und den mit DZM angeschlossen, also den wellensteker hinten rein und oben in die klammer einrasten...
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 22:50
von iMacAlex
TWG hat geschrieben:ja aber wenn es ein Tacho fürn Diesel zb. ist geht der DZM doch falsch so wie ich gelesen habe... oder ?
Servus!
Die Diesel Tachos haben einen Drehzahbereich bis 6000 und die benziner bis 7000 u/min
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 23:07
von misterjack
TWG hat geschrieben:also wenn ich meinen motor richtig schreien lasse zeigt der gerademal 200-400 umdrehungen an...
Ich vermute einfach mal, dass du mit "richtig schreien" (kannst du dich nicht ordentlich ausfrücken?) hochdrehen bis in den Begrenzer meinst. Wenn er da nur 400 Umdrehungen anzeigt ist was faul, einer vom 3-Zylinder sollte schon dann über 3000 anzeigen, bei Dieseltacho keine Ahnung. Ein Defekt ist nicht auszuschließen.
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 23:11
von TWG
ahhh dann danke ich euch allen. Dann ist es warscheinlich ein Diesel Tacho da er nur bis 6000 U/min geht.
Re: DZM-Problem
Verfasst: Di 20. Nov 2007, 23:27
von blitz234
TWG hat geschrieben:ahhh dann danke ich euch allen. Dann ist es warscheinlich ein Diesel Tacho da er nur bis 6000 U/min geht.
Nicht "warscheinlich", das ist ein Diesel-Tacho! Den kannst du getrost zurückgeben. Und, da du eh'n Wellenantrieb hast, hast du ja eh schon nur 'ne 50/50 Chance, den Richtigen zu erwischen
Weil, 'nen 3-Zylinder-Tacho mit Wellenantrieb wirst du nicht finden
Re: DZM-Problem
Verfasst: Mi 21. Nov 2007, 09:24
von Pöni
@blitz er hat nen c14nz. Der hat 3 + 1 Zylinder. Da findste was.
