ich habe folgendes Problem mit meinem Tigra. Im Leerlauf läuft der Motor ganz normal, ab ca. 2000 U/min fängt ein metallisches Klopfen das man ziemlich genau links im Zylinderkopf hört als würde es durch den linken (1) Ansaugkanal kommen es hört sich fast wie ein Hydro-geräusch an jedoch etwas metallischer. dieses Geräusch ist nur im Drehzahlbereich von 2000 - 3000 U/min zu hören jedoch sehr laut beim Gas geben ist es auch weg, hält man das Gaspedal konstant in diesem Drehzahlbereich ist da klopfen am stärksten.
Ich hoffe jemand von euch hat vielleicht eine Idee was es sein könnte?
Danke im Voraus
Klopfen im Zylinderkopf X14XE
Jase1904
Re: Klopfen im Zylinderkopf X14XE
HEy genau das selbe habe ich auch.
Gab es da ne Lösung?????
