corsa c zahlen bei steckerbelegung????
Alles über den Corsa C
kieler-corsa
Beitrag von kieler-corsa »
hallo.
ich möchte hier mal richtig fragen und das wird sicherlich auch andere interessieren
bei freak hab ich alle anschlüsse gefunden für fh schalter und el spiegelschalter und deren motoren in den spiegeln.
bei jedem schalter stehen zahlen dabei 1,2,3,4,5,6 zb. ich kann mit denen aber nix anfangen da ich nicht weis was für kabel das sind
bei mir sind soweit alle kabel bis an die a-säule im stecker gelegt.
was mir wichtig ist welche kabelfarben in der a-säule ankommen und wo diese an die spiegel und schalter der spiegel und fh schalter kommen.
z.b. kabel braun,gelb kommt an pin 12 des spiegelschalters usw
nur ein beispiel ;)
fahrerseite komme ja kabel an die an den schalter für fh und spiegel angeklemmt werden und an der beifahrerseite kommen die ja auch schon an .so muss man ja keine kabel ziehen :blushing:
mit dem schaltplan komm ich nicht wirklich klar
ich denke sowas würde einigen weiter helfen
vielen dank
Pega
Re: corsa c zahlen bei steckerbelegung????
Beitrag von Pega »
die Zahlen sind die Steckerbelegungspins
Pin1
Pin2
nun must du dir aus dem Stromlaufplan noch den Stecker raus suchen und kannst die Kabelfarben auch den Pins zuordnen
kieler-corsa
wie geschrieben die pläne sind leider nicht meine welt.sorry und wenn ich richtig lese ist das bei mehreren der fall
Pega
Beitrag von Pega »
schreib einfach welchen stecker du wissen willst, ich schau kurz nach, aber für jeden stecker nen workshop zu machen wäre übertrieben
kieler-corsa
für mich ist die belegung der spiegel am wichtigsten. also welche kabel(farbe)wo an welche schalterpins gehen und von da aus an den spiegel und welche kabel rechts an welche pins an den spiegel.
und wenn möglich noch die fh schalter hier sind allerdings der kabelfarben egal. hier ist mir wichtig was für eine funktion das kabel an welchen pin hat weil ich ja andere fh drin hab
vielen dank
habe eben nochmal den schaltplan durch gesehen aber ich steig da beim besten willen nicht durch
Pega
Beitrag von Pega »
Spiegelschalter:
Pin1: geht an Fensterheberschalter Pin 9, bzw. Sicherungskasten Sicherung F35 (5A)
Pin2: braun (Masse)
Pin3: grau - geht an Beifahrertür Spiegel Pin 1
Pin4: grün - Fahrertür Spiegel Pin 2
Pin5: schwarz/rot - Fahrertür + Beifahrertür Spiegel Pin 3
Pin6: nicht belegt
Pin7: gelb - Fahrertür Spiegel Pin 1
Pin8: blau - Beifahrertür Spiegel Pin 2
Spiegel Links/Rechts:
Pin4 muß mit Pin 4 verbunden werden (also Fahrerseite, Beifahrerseite) - Farbe schwarz/weiß (Spiegelheizung-Heckscheibenheizung)
Pin 5 ist braun und geht an Masse
Pega
Beitrag von Pega »
Fensterheberschalter Fahrertür:
Pin1: unbelegt
Pin2: unbelegt
Pin3: unbelegt
Pin4: unbelegt
Pin5: blau/rot - Fensterheber Beifahrerseite Pin 3
Pin6: grau/grün - Fensterheber Beifahrerseite Pin 2
Pin7: unbelegt
Pin8: unbelegt
Pin9: geht an Spiegelschalter Pin 1 und Sicherungskasten, Sicherungs F35 mit 5A
Pin10: an Masse (braun)
Pin11: blau/rot - Fensterheber Fahrertür Pin 3
Pin12: grau/grün - Fensterheber Fahrertür Pin 2
Pega
Beitrag von Pega »
Fensterheberschalter Beifahrertür
Pin1: geht an Sicherungskasten, Sicherung F35 mit 5A
Pin2: grau/grün - geht an Fensterheber Beifahrerseite Pin 2
Pin3: braun, und geht an Masse
Pin4: blau/rot - geht an Fensterheber Beifahrerseite Pin 3
Pega
Beitrag von Pega »
Fensterheber Fahrerseite:
Pin1: rot - an den Sicherungskasten - Sicherung F5 mit 20A
Pin2: grau/grün - Fensterheberschalter Pin 12
Pin3: blau/rot - Fensterheberschalter Pin 11
Pin4: braun - Masse
Pin5: unbelegt
Pin6: braun/schwarz - gehts ans BCM (X45) Pin 12
Fensterheber Beifahrerseite:
Pin1: rot - an den Sicherungskasten, Sicherung F20 mit 20A
Pin2: grau/grün - Fahrerseite Fensterheberschalter Pin 6/Beifahrerseite Fensterheberschalter Pin 2
Pin3: blau/rot - Fahrerseite Fensterheberschalter Pin 5 / Beifahrerseite Fensterheberschalter Pin 4
Pin4: braun - Masse
Pin5: unbelegt
Pin6: braun/schwarz, und geht zusammen mit der Fahrerseite Pin 6 ans BCM (X45) Pin 12
Pega
Beitrag von Pega »
falls Fragen auftauchen, dann schreib einfach, is aber ganz einfach zu verkabeln :D
