hilfe habe proplem!!!
				Tigra 1.6 16Sau
hallo bin grad von arbeit heim gefahren habe temperatur propleme bekommen und dann wahr da kühlerwasser alle habe neues aufgefüllt dann wahr temperatur wieder normal jedoch nach 30 km wahr die temperatur wieder bei 105° was nun
				Gelöschter Benutzer 131
Re: hilfe habe proplem!!!
entlüfte mal das kühlsystem, da wird Luft drin sein wenn du einfach nur Wasser nachgekippt hast.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
				Tigra 1.6 16Sau
verdampft der kumpel hat mich immer böse angezischt!!
kühlwasserbehälter auf, Motor an, Heizung auf die höchste Stufe und dann warten bis der Lüfter angeht. Dann Deckel wiede rzu und das sollte es gewesen sein (so haben wirs bei mir zumindest gemacht
				NetKiller
um genau zu sein hast du sogar 4 probleme
1. nen absolut unaussagekräftigen titel, der richtig zum lesen einläd...
2. nen problem mit der rechtschreibung
3. einen absoluten mangel an informationen
4. nen undichten kühlkreislauf
- The Alchemist
Im schlimmsten Fall die kopfdichtung, guck mal ob beim öl irgendwas komisch aussieht, oder ob der Wagen weisen rauch ausm auspuff bläst
mfg. Flo
						mfg. Flo
