				(Tigra A) C20xex MKl leuchtet
				Verfasst: Mo 26. Nov 2007, 23:02
				von DMotorsportz
				guten abend miteinanderich hab das so ein rpoblem mit meinem c20xe im tigra
mir geht nach etwas zügiges fahren die mkl an aber motor läuft recht inordnung.jetzt hab eich denn fehlerspeicher auslesen lassen und es kam raus
Leerlaufdrehzahl
Fehler Code 11-0000
kann mir einer sagen was das sein soll hab wirklich kein plan
				Re: (Tigra A) C20xex MKl leuchtet
				Verfasst: Di 27. Nov 2007, 00:12
				von Black-Diamond 1987
				Sers,
die genau Fehlercodebedeutung kann ich dir jetzt leider nicht sagen, aber ich würde mal auf Leerlaufregler tippen.
Mfg
				Verfasst: Di 27. Nov 2007, 08:47
				von corsa666
				Bei C20XE gibts aber FC 11 garnicht...
Fehlercode	Auslösendes Bauteil	Fehlerursache
12	Diagnose-Einleitung
13	O2 Sensor Kreis	Offen
14	Kühlmitteltemperaturgeber	Spannung niedrig
15	Kühlmitteltemperaturgeber	Spannung hoch
16		Klopfsignal Messkreis Sensor oder Leitung
18	Klopfsignalmodul	Steuergerät ersetzen
19		Falsches Drehzahlsignal
25	Einspritzventil 1	Spannung hoch
26	Einspritzventil 2	Spannung hoch
27	Einspritzventil 3	Spannung hoch
28	Einspritzventil 4	Spannung hoch
31		Kein Motordrehzahlsignal
37		Endstufendiagnose der Motorkontrollleuchte im Steuergerät
44	O2 Sensor Kreis	Spannung niedrig
45	O2 Sensor Kreis	Spannung hoch
48	Batterie	Spannung niedrig
49	Batterie	Spannung hoch
51	Steuergerät oder PROM	Ersetzen
52	Kontrollleuchte	Spannung hoch
53	Kraftstoffpumpenrelais	Spannung niedrig
54	Kraftstoffpumpenrelais	Spannung hoch
55	Steuergerät	Ersetzen
56	Leerlauffüllungsregelung	Spannung hoch
57	Leerlauffüllungsregelung	Spannung niedrig
61	Kraftstofftank Entlüftungsventil	Spannung niedrig
62	Kraftstofftank Entlüftungsventil	Spannung hoch
65	LL CO Poti	Spannung niedrig
66	LL CO Poti	Spannung hoch
67	S. Leerlauf 	Spannung niedrig
72	S. Leerlauf	Spannung hoch
73	Hitzdraht Luftmassenmesser Sensor	Spannung niedrig
74	Hitzdraht Luftmassenmesser Sensor	Spannung hoch
75	Drehmomentkontrolle	Spannung niedrig
81	Einspritzventil 1 	Spannung niedrig
82	Einspritzventil 2	Spannung niedrig
83	Einspritzventil 3 	Spannung niedrig
84	Einspritzventil 4	Spannung niedrig
87	Klima Abschaltrelais	Spannung niedrig
88	Klima Abschaltrelais	Spannung hoch
93	Hallsensor	Spannung niedrig
94	Hallsensor	Spannung hoch
				Verfasst: Di 27. Nov 2007, 11:17
				von DMotorsportz
				dann könnte es der leerlaufregler sein
fc 11 habe ich auhc noch nie gesehen, dankefür die auflistung
				Verfasst: Di 27. Nov 2007, 11:18
				von corsa666
				Wenn während zügiger Fahrt die MKL sporadisch angeht, was soll das mit der Leerlaufdrehzahl zu tun haben?!
Blink mal den Fehler selbst aus und poste das Ergebnis.
				Verfasst: Di 27. Nov 2007, 12:07
				von DMotorsportz
				wie meinst du das mit blink mal denn fehler selbst aus häää
