Brauche ein paar Ratschläge!!
Moderator: TwoBeers
Speeedy
Hallo Leute,
habe mal zwei drei Fragen. Ich hab in meinem Auto verbaut:
Mein Frontsystem: Hertz DSK 165
Endstufe: Magnat Ultra 4000 4 Wege
Der Sound von der Anlage ist echt beschissen, sobald ich den Bass auf normal stelle werden die Lautsprecher gleich überlastet, außerdem vibriert irgendetwas in der Tür bei nem Bass, hab das gefühl das die Originallautsprecher soager besser waren. Auf jeden Fall hab ich mir überlegt noch ne kleine Basskiste hinten in den Kofferraum zu legen das ich vorne bei den Lautsprechern den Bass rausmachen kann und der Bass dann von hinten kommt.
-Ist das sinnvoll?
-Bräuchte wenn dann noch ne bessere Endstufe oder?
-Wenn ja was für eine und was würdet ihr mir für eine Basskiste empfehlen?
Will nicht unmengen Geld ausgeben höchstens 200-250€. So damit der Sound einigermaßen Akzeptabel ist. Nebenbei, ich höre Rock, da muss der Bass nicht so extrem sein. Hauptsache ich kann n bisschen aufdrehen.
Gruß Speeedy
-Ist das sinnvoll?
Gruß Speeedy
ener deluXe
Re: Brauche ein paar Ratschläge!!
hi,also die endstuffe ist nicht grade der bringer aber mit den boxen wirst du mit sicherheit mehr sound als die orginalen haben... du hast sicher die türen nicht richtig gedämmt...das bringt viel!und dann würde ich an deiner stelle die voderen boxen auf hps (hochton) stellen/ laufen lassen,und eine basskistte einbauen.
bei rock würde ich dir kleine teller emphelen da die in der regel schneller sind.also lieber 2 kleine statt ein großen.
mfg ener
mfg ener
Speeedy
Ja genau so hab ich des mir gedacht, mit dem HPF. Hast du wegen der Basskiste n guten Ratschlag? Preis so um die 100 € rum.
Hab zuhause noch ein Canton QS 3.28 3 Wege System liegen, was ist wenn ich da einfach ne Basskiste für baue mit den zwei tieftöner oder mit einem?
Türen sind gedämmt an allen Stellen aber halt nicht mit dicken Bitumenbahnen sonder nur ca. 2mm Stärke
Gruß Speeedy
Gruß Speeedy
onkelnoll
in der neuen autohifi sind ein paar woofer in kisten ab 100€ aufgelistet. kannst ja mal reinschauen.
das mit den 20ern von canton würd ich lassen. ist schwierig die parameter dafür zu kriegen für die berechnung der kiste und sind denk ich nicht als woofer konzipiert, sondern mehr als midbass.
Totsicher ist ein Phasenfehler auf dem Hertz System. Eine Dämmung würde ich nicht machen. Nicht bei einem 100,- Euro System. Das steht in keinem Verhältnis. Bassschlachten wird man mit einem DSK nie feiern können obwohl es seit der neuen Generation die es seit ca. 14 Tagen gibt. Ein ordentliches Pfund nachgelegt hat.
Mein Tip prüfe die Phase und investier in einen netten Sub als Abrundung des ganzen.
Speeedy
sorry, bin auf dem gebiet nicht ganz so fit. wie prüfe ich die Phasen? Meinst du die Polung?
mfg Speedy
Edit: noch nebenbei, ich hab das zwei wegesystem zusammengelötet also Lautsprecher dann Frequenzweiche und dann an das Kabel das beide lautsprecher zusammenführt also hochtöner und lautsprecher. Liegt es daran? ich hab mir sagen lassen das das normal nichts ausmacht.
mfg Speedy
Speeedy
was meint ihr Dazu?
SXB250 Signum 25cm Bassreflexbox von Esx - CarAudio-Store Online Shop
oder
Hertz Subwoofer bei eBay.de: Subwoofer (endet 09.12.07 18:09:46 MEZ)
hab gehört das es eventuell ne überspannung gibt bei meinem 2 Wege system so wie ich es angeschlossen habe, mir wurde gesagt ich sollte beide kabel einzeln verlegen, stimmt das?
mfg Speeedy
oder
mfg Speeedy
Ich hab nicht ganz gerafft wie du es jetzt genau angeschlossen hast. Bitte erklär es mal etwas genauer/einfacher.
Die Phase kannst du auch gern Polung nennen. Das läuft auf das gleiche hinaus.
Testen kann man das z.b. mit einem Handelsüblichen 9 Volt Block. Legst du nun den Pluspol der Batterie an den PLuspol des Lautsprechers und analog das gleiche mit dem Minuspol, muss die Membran des Lautsprechers die erste Bewegung weg von seinem Korb machen. Testet man nun vom Radioschacht aus muss der linke und der rechte Kanal sich gleich verhalten. Ist das nicht der Fall ist einer der beiden Lautsprecher verpolt. Welcher genau kann man in diesem Zuge auch gleich herausfinden.
Wichtig ist an dieser Stelle auch auf die Phasenlage der hinteren Lautsprecher, falls vorhanden, zu achten. Auch diese müssen die gleiche Phasenlage wie die vorderen aufweisen.
Speeedy
So hab das mal schnell aufgezeichenet wie ich das angeschlossen habe
Gruß Speeedy
Gruß Speeedy
onkelnoll
hast du dann etwa 2 weichen pro seite?
das system hat doch nur eine.
wenn es so angeschlossen ist, wie auf dem bild, würdest du ja jeden kanal mit 2 ohm belasten.
edit:
den esx signum hat ein kumpel, aber den 30er, der ist super zufrieden.
hört sich eigentlich auch ganz gut an für den preis i.o.
edit:
