Airbag Sitzr ausbauen
corsa2904
Hi Jungs und Mädels,
hab in meinem Corsa Airbag Sitze drin und will die durch Sportsitze ersetzen. Das Problem ist nur wie bau ich die Airbag Sitze aus ohne das der Airbag losgeht!?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
MFG Corsa2904
MFG Corsa2904
Re: Airbag Sitzr ausbauen
Also mein FOH Werkstatttyp hat meinen Sitz ohne Abklemmen der Batterie ausgebaut (Überprüfung wegen Fehlercode im System).
Normalerweise wird die Batterie abgeklemmt und soweit ich weiß kann dann der Sitz ausgebaut werden und dann müssen diese Widerstände rein damit das System denkt der Sitz wäre noch drin.
Allerdings ist sowas nur Werkstatt machen zulassen weil die Dir für den TÜV ne Bestätigung geben müssen wegen Sprengstoff bla bla.
corsa_Pastor
was hat dich der spass gekostet?? also ausbauen und so
Alex 1.0
will mir evtl. schroth gurte holen, und um die zu befestigen, an dem fahrersitz rechts, wo das schloß sitzt, muss ich ja an die schraube...nur ich komm da so nicht drann, und habe auch airbag sitze drinne...
wie sol ich das anstellen? baterie abklemmen und sitz raus ( wo ich bis jetzt noch nicht wieß wie das geht )
mfg alex
mfg alex
Tc-F-Racing
eigentlich
brauchste en Airbag schein und um daran rumzufummeln
aber da den eh keiner hat
Batterie abklemmen , am besten ausbauen
um ganz sicher zu gehn
erde dich .. einfach mal blankes metall anfassen
der corsa sitz is mit 2 schrauben hinten fest , vorne in 2 hacken verankert , hinten lösen , etwas wackeln schon kommter vorne raus
Alex 1.0
ok, ich muss ja nur an die schraube kommen, wo der gurtschnaller ist, um meinen schroth gurt anzubauen.
mfg alex
mfg alex
Role
Moin
als ich meine schroth-gurte eingebut hab habe ich nichts abgeklemmt das langt wen du die losschraubst und nach vorne hochklapst dan kommst du auch an die schraube tran. Meines wissen nach is an dem zünder für den Airbag auch ein sicherrungs-splind den man nur rein trücken muss.
Gruß Role
Gruß Role
Alex 1.0
ich habe gerade mal am auto geguckt, wie kriege ich denn die silberne stange ab..habe keine schraube gefunden (habt ihr mal n bild) =
die schrauben für den sitz habe ich...direkt hinten an der schiene...und dann kann man ja den sitz hoch klappen oder ???
- Speedycorsales
Hinten an der "silbernen Stange" ist eine schwarze Abdeckkappe. Darunter ist eine Schraube!!
Ja und wenn du die zwei Schrauben der Sitzschiene raus hast kannste den Sitz klappen!!
- Speedycorsales
Wenn du den roten Sicherungssplint meinst der ist nur für den Gurtstraffer nicht für den Airbag!!!Role hat geschrieben:Moin
Gruß Role
