[Corsa B] max Einbautiefe??
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 14:36
von hifi-phiL
hi
wie tief sollte der lautsprecher höchstens sein
damit es in die tür passt??
angenommen ohne adapter etc... also standart
passen 63mm tiefe noch?
Re: [Corsa B] max Einbautiefe??
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 15:46
von SiMsound
Selbst mit Adapter sind 63mm meine ich bereits zu viel. Ohne hast du höchstens schätzungsweise 35mm.
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 16:30
von wiskas
Ist sehr eng beim Corsa. Ausgemessen hab ich es zwar noch nicht, aber es kommt auch stark auf die dicke des Magneten an. Meine Canton habe ich zb falsch herum eingebaut, sodass der Magnet nach ausen zeigt und die Membran nach innen. Dazu noch GFK Doorboards und das Ergebnis kann sich sehen lassen. :)
Werden bald bezogen ;)
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 18:08
von horny
Also du kannst mit adaptern sagen so zwischen 50 und 55 mm meine haben 54mm und die passen gerade so rein! aber das kommt wahrscheinlich auch auf den rahmen an gibtda bestimmt unterschiedliche! aber 63 wirst vergesse können außer du spachtelst die in die doorboards dann kannste das ja anpassen.
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 19:59
von hifi-phiL
ich merk schon das wird ein großes projekt :D
Verfasst: Sa 8. Dez 2007, 20:39
von Corsa222
63 sollte ohne Probleme passen, habe selber Boxen mit 62mm drin .... bei 66 min must dann schon gucken obs nicht evtl gegen die Scheibe vibriert. was noch wichtig ist das der Magent net größer wie ich denke es waren 8-9 cm sein darf ohne das man ans Blech muss
Verfasst: So 9. Dez 2007, 18:15
von SiMsound
@ Wiskas
Ich geb dir jetzt mal einen guten Tip. Dreh den Woofer um!! So eingebaut kannst du eine anständige Mittenwiedergabe völlig vergessen. Was denkst die wie der Magnet im Schallweg das alles ruiniert.
Das möcht ich klanglich nicht geschenkt haben.
Mit einem Woofer, bestenfalls einem Kickbass kann man das noch machen aber mit einem Midwoofer der bis ca. 4kHz spielt geht das nicht.
Verfasst: Mo 10. Dez 2007, 08:09
von wiskas
Umdrehen geht schlecht, und klanglich ist es auch gut, zu meinem Erstaunen. Anfangs haben wir das nur mal so gemacht ums auszuprobieren, und ich muss sagen, hört sich besser an als man denkt.
Verfasst: Mo 10. Dez 2007, 22:36
von SiMsound
Das würd ich gern mal mit einem Mikro sehen. Das lügt nämlich nicht. :D
Verfasst: Di 11. Dez 2007, 12:47
von onkelnoll
wiskas hat geschrieben:Umdrehen geht schlecht, und klanglich ist es auch gut, zu meinem Erstaunen. Anfangs haben wir das nur mal so gemacht ums auszuprobieren, und ich muss sagen, hört sich besser an als man denkt.
kann mir nicht vorstellen, dass die canton nicht passen.
habe sie auch im b. von der tiefe her passen sie allemal. nur mußt halt das blech aufschneiden mit ner kleinen flex und danach mit rostschutz versiegeln.
dann past es auch unter die originalabdeckungen. sollte aber noch ein kleine abstandhalter aus z.b. hartem schaumstoff zwischen verkleidung und ls-befestigunge um etwas mehr platz dahinter zu haben. sonst schlägt die sicke gegen die streben der verkleidung und die sicke reißt mit der zeit.
