Hallo Leute,
ich hab dem Tigi (1.4) ein H&R Federn Satz gegönnt. War recht fix montiert und die Stoßdämpfer vom Corsa Gsi sind jetzt mit dem 30/30 Fahrwerk kombiniert.
Mich stört jetzt, dass der Wagen bei Bodenwellen unschön hüpft und mit der Nase wippt.
Kann man da was machen?
Evtl. falsche Federn oder Dämpfer gewählt?
Danke in voraus.
hüpfender Tigra -> Fahrwerk
base2smoke
Re: hüpfender Tigra -> Fahrwerk
hallo,
also so wie du beschreibst das bei bodenwellen dein auto nachwippt,
könen es eigentlich nur defekte stoßdämpfer sein. schon mal nachgesehen ob einer ölt oder so?
DMotorsportz
stossis sind defekt ,wenn das schauckeln loss geht .
hast du öl oder gas stossis drin?
The Jackal
Ich hab die grad erst neu eingebaut die Dämpfer.
Kein ölen nix.
Der letzte hatte geölt, ja und sank beim Bremsen tief ein vorn.. Deshalb die neuen.
Kein ölen nix.
City
jup, da sind die stoßis im eimer. du hast gesagt, dass du sie neu eingebaut hast. waren die denn auch neu oder gebraucht?mfg
