Unwucht Antriebswellen??
base2smoke
Hy,
hab im moment meine winterhure im btrieb hab nur vollgendes problem.
und zwar fängt er ca. bei 80km/h an sehr stark zu schütteln. fühlt sich an wie eine unwucht von den reifen. ist aber nur wenn ich gas gebe, sobald ich ihn rollen lasse ist er ruhig.das schüttel wird am 90km/h wieder etwas ruhiger und fängt bei 130km/h richtig arg wieder an. räder hab ich alle gewuchtet haben keinen höhenschlag oder bremsplatten oder so. vielleciht wist ihr ja was.
Holscher
Re: Unwucht Antriebswellen??
Bei mir waren es nur die Reifen, die nicht richtig ausgewuchtet waren...
Habe aber vor kurzem einen Getriebeschaden gehabt...wegen einer ausgeschlagenen Antriebswelle...hat jedoch keiner meiner Opel-Händler bis jetzt gesehen...schon komisch!!! Kam aber auchnicht von den Felgen...
base2smoke
ja das mit den reifen denke ich halt ,da die unwucht bzw das schütteln des autos im ausrollzustand aufhört. wenn ich doch eine unwucht hätte müsste das schüttel doch auch dann zu spüren sein.
habe mal mit einem von opel gesprochen der mir sagte das es wohl an den antriebswellen liegen könnte. problem ist nur wie soll ich das testen ?nur indem ich neue einbaue. und dann sind sie es nicht un ich bin gearscht
und wieso zieht mein auto nur beim gasgeben nach links?
- Stev'sTigra
Das kann an der Spureinstellung liegen.Fireproof hat geschrieben:und wieso zieht mein auto nur beim gasgeben nach links?
Oder evtl Querlenker verbogen?
TeenTigra
Antriebswellen sind sicherlich die letzte der möglichen Ursachen:
1. Räder neu wuchten lassen (sollte man eh alle Winter/Sommer übergänge).
2. Spur kontrollieren gegebenfalls neu einstellen.
3. Ausgeschlagenen Spurstangenköpfe --> ersetzen
4. Ausgeschalgene Dreickslenker(Buchsen)
5. Ausgeschlagene Zugstreben (Buchsen)
6. Keine Hydrosbuchsen --> Hydrobuchsen nachrüsten oder PU
7. Maybee was mit den Antriebswellen aber sehr sehr unwahrscheinlich.
base2smoke
ok danke teentigra
muss ich mir nochmal alles genau anschauen aber bei der km zahl will ich die wellen schon mal in betracht ziehen. also räder un spur wie auch die spurstangenköpfe kann ich ausschließen.
ich schau jetzt mal nach den buchsen un so
trotzdem mal vielen dank für die antworten
antriebswelle bzw antriebswellengelenke würde ich nicht ausschliessen.
Wenn die Gelenke im Sack sind kann es durch aus sein das die hacken bei Last!
Fahr mal mit voll eingeschlagener Lenkung vorsichtig vor und zurück und lausche mal ob irgend was Knackt oder Rumpelt!
ganz einfach weil die linke Antriebswelle kürzer ist als die rechte. Bei einer Tieferlegung tritt das Phänomen noch mehr zum Vorschein. Und das hat nix mit falscher Spur oder so zu tun!Fireproof hat geschrieben:und wieso zieht mein auto nur beim gasgeben nach links?
Gruss Marco
TeenTigra
Ganz ausgeschlossen habe ich es ja nicht aber alle anderen genannten Faktoren treten wenn eher ein als die Unwucht der Antriebswellen also sollte man das erst alles Checken.
