So ich will ja meinen Tacho umbaun von ohne DZM auf mit DZM.
Jetzt hät ich einen Tacho in Aussicht der hat alerdings nen anderen K-Wert wie mein Originaler!!
Der Originale hat K 16676 und der "neue" hat 17251.
gibt des irgend ein prob oder geht des einfach plug&play und der tacho und dzm zeigen dann alles richtig an??
Vielen dank für eure Hilfe
Tachoumbau
SpellerCorsa
Re: Tachoumbau
du musst die gleiche k-zahl haben. sonst zeigt er was falsches an soweit ich informiert bin
Gabberfreak
Re: Tachoumbau
hi das bischen macht nicht viel aus mur halt 3zylinder oder 4zylinder dann ister der unterschied krass
Black-Corsa
Re: Tachoumbau
ne sin beides 4-Zylinder tachos und auch von nem benziner.
hat noch jemand ne info für mich??
Re: Tachoumbau
dein KM zähler bzw Fahrgeschwindigkeitsanzeiger kannste von deinem alten übernehmen. Du musst nur die Tachoscheiben und Zeiger abmachen und tauscht nur die Mechanik bzw Elektrik.
Habs bei meinem auch gemacht und du musst nicht an dem KM Wert rumfummeln
