Hi
habe folgendes Problem:
Wenn ich die Zündung an mache geht die STG Lampe nicht an.Müßte ja eigentlöich. Wenn ich starten will dann geht wer nicht an, außer ich gebe Gas und dann läuft er schlecht. WEnn ich vom Gas runter gehe geht er sofort aus.
Helft mir ich habe keine Idee mehr an was es liegen könnte
Nova
Stg Lampe geht nicht an
				Cali-LET
Re: Stg Lampe geht nicht an
Welches Auto/Motor?
Schau mal ob bei eingeschalteter Zündung an der Zündspule Klemme 15 anliegt, und die ggf mal überbrücken und dann schaun ob der Fehler immer noch da ist.
Lampe schon geprüft ob die evtl defekt ist?
				boeser*nova
Ne Lampe wolt ich heute morgen mal prüfen. Ne Zündspule muß gehen da der Motor ja angeht wenn ich Gas geb beim starten aber dann geht er halt wieder aus. ist ein x16xe. Dcaht schon ans AGR.
Ich mess heute Morgen jetzt mal ein paar Sachen nochmal durch.
				boeser*nova
Also ich hatte noch ein AGR rumliegen welches ich grad eingebaut hab.Auto läuft wieder und die MKL geht bei eingeschalteter Zündung wieder an. Aber abundzu blinkt die MKL noch. Hoffe es lag nur daran un ich hab jetzt mal ruhe.
Danke mal
Nova
						Danke mal
Nova
