Seite 1 von 4
Sportlenkrad
Verfasst: So 16. Dez 2007, 13:49
von Tigra-Pilot
Hi leute
ich habe dar ein Prop ich habe mir in essen ein sportlenkrad gekauft und jetzt will mir das keiner eintragen weil ich in meinem Tigra airbag habe die sagen die tragen den airbag nicht aus ob wohl ich abe dar bei habe weiß einer was ich jetzt machen kann :staun: :staun:
Re: Sportlenkrad
Verfasst: So 16. Dez 2007, 14:19
von magnat86
hast ein rückrüstadapter dabei???
welche größe hat das lenkrad ??
es bekommst nur mit nem rückrüstadapter von raid und nen 32 lenkrad eingetragen
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 09:28
von Tigra-Pilot
Ja das habe ich alles den rückrüstadapter und ein 32" Lenkrad und dai vom tüv wollen es nicht eintragen :staun:
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 09:57
von Iceman
Dann suche dir einen anderen Tüv..
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 12:25
von X-AnGeL
So ich habe auch ein Problem, habe mir auf dem Rückweg von der Essener Motorshow bei D&W ein Raid No Airbag Lenkrad gekauft.
Problem: Ich kriege mein altes Lenkrad gar nicht ab, nicht mal mit Lenkradabzieher.
Hätte jemand noch Tips und Tricks ?
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 12:34
von Tigra 1.6 16Sau
Fahr mal zur DEKRA die ist da net streng wie TÜV
zumindestens ist das bei uns so!!
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 12:40
von SPACE-X
X-AnGeL hat geschrieben:So ich habe auch ein Problem, habe mir auf dem Rückweg von der Essener Motorshow bei D&W ein Raid No Airbag Lenkrad gekauft.
Schraube weg und Sicherungsring auch?
Wichtig!! Schleifring abstecken wie auch Airbag. Weil wenn dir das Lenrkad entgegen kommt dann sind die Kabel 100% zu kurz.
Ich habs mit rohen Gewahlt schon probiert mit beiden Händen dran gezogen und gerüttelt wichtig ist das es in einer Linie mit der Nabe ziehst sonst verkantet das Lenkrad. Vorsichtig das wen das Lenkrad ruckartig löst nicht deine Nase mit dem Lenkrad triffst ;-)
Andere Haben mit nem Gummihammer probiert von Hinten dran zuhauen...Ist auch nicht grad wirklich Ideal wegem Platz schon.
Am ehersten zuerst Lenkrad mit Hammer bearbeiten und dann dran ziehen dann müsste es lösen.
Vieleicht noch ein Spritzer WD40 auf die Verzahnung und einwirken lasen.
Wichtig einfach zuerst Kabelverbindungen trennen. so nen Schleifring kostet gerne 70-80€
PS. Oder zu 2t gehts auch gut der eine zieht und der andere hält das Lenkrad dagegen das es dem anderen nicht an Kopf knallt!!
Gruss Marco
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 13:28
von RDK
wo warst du denn beim Tüv?
hast es mal in Dieburg/Münster versucht?
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 15:35
von Moir
2 kumpels von mir ham des lenkrad so ähnlich rausgeholt.
einer hatte nen motorradhelm auf und hat gezogen wie irrer und der andere hats mitm hammer bearbeitet damit sich löst.
war allerdings n calibra ohne airbag.
Re: Sportlenkrad
Verfasst: Mo 17. Dez 2007, 15:46
von Tigra-serk
Iceman hat geschrieben:Dann suche dir einen anderen Tüv..
genau meine meinung :clapping:
