Bin heute zu Opel, die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und es kam folgendes raus:
- Steuergerät tauschen
- Spannung Kontrollleuchte zu niedrig oder nicht vorhanden.
Das einzigste was gestern war:
- Radlagerwechsel
Die Batterie war fast leer (vergessen zündung auszuschalten:blushing
 , die Lampe der Handbremse leuchtete ganz schwach. Erklärt doch theoretisch nur den 2. Fehler oder? Wie siehts mit dem 1. aus? Ist das nur ne Folge der leeren Batterie?
 , die Lampe der Handbremse leuchtete ganz schwach. Erklärt doch theoretisch nur den 2. Fehler oder? Wie siehts mit dem 1. aus? Ist das nur ne Folge der leeren Batterie? Fehlerspeicher wurde gelöscht und die Lampe brennt nun auch nicht mehr
Grüße Tobi
