Hi Leute,
habe mir von FK ne ZV geholt... eingebaut... wunderbar... dann habe ich mir von eBay ne Funk Klappfernbedienung geholt... eingebaut... funktioniert halb *gg*
Die Blinkeransteuerung geht, aber ich bekomme so die Türen weder auf noch zu.... wenn ich den Knopf auf der Fern.... drücke höre ich wie es klack klack macht, aber die Türpins gehen weder ganz runter noch ganz hoch... also muss der Fehler daran liegen dass was mit der Verbindung nicht funst... an der Funksteuergerät habe ich ein blau und ein grünes Kabel für Auf und Zu machen... das habe ich am Kabel vom ZVsteuergerät Blau und Grün angeschlossen.... so sollte es richtig sein... geht aber nicht kann mir da jemand helfen?!
Am ZVSteuergerät geht Blau und Grün raus... nach ca. 30cm teilt sich das Kabel nochmal für linke und rechte Tür... sprich zwei Kabel kommen aus einen... ich habe von FunkSG Blau und Grün am Kabel angeklemmt bevor es zweiteilig wird... kann da der Fehler dran liegen ?! Also das es nur an einem von zwei dran darf!?
Hoffentlich kann mir jemand helfen, wäre euch sehr dankbar!!
nachgerüstete ZV + Funk Klapp.... Hilfe bitte
Re: nachgerüstete ZV + Funk Klapp.... Hilfe bitte
versuch mal den blauen und den grünen an den Braun/roten und Braun/weißen im Kabelbaum der Fahrertür zu klemmen. der liegt im Fussraum unter dem Teppich an der Tür.
müsstest mal durchmessen mit ner Prüflampe. gibt nämlich mehrere braun/rote und braun/weiße.
sind dafür da die stellmotoren zu schließen und zu öffnen
so war es auf jedenfall bei meiner Funk ZV.
hoffe ich konnte dir helfen
