was muss ich beim sitzumbau beachten
wegen den gurtstraffern usw ???
dankeschön
Sitzumbau
Re: Sitzumbau
Gurtstraffer vor ausbau sichern (ist aber ein bild drauf, wie das geht)...
Greetz, COSMo.
Greetz, COSMo.
- CorsaC-Freak.0815
Re: Sitzumbau
bei Seitenairbag:
Batterie abklemmen und 30sec warten bis sich alle Kondensatoren entladen haben, dann stellen diese auch kein Prob mehr da
natürlich nur, wenn welche vorhanden sind :lol:
Re: Sitzumbau
ist ein tigra ohne seitenairbags aber danke
die konsolen bleiben drinn und wo finde ich das bild wegen den gurtstraffern
Re: Sitzumbau
auf den gurtstrafferpatronen (die gelben dinger unter den einstiegsleisten). rotes kärtchen nehmen und hinten reinstecken :shock: aber naj, am besten auf die darstellung achten, weil mit erklären is das net so, auch wenn i mi normalerweise artikulieren kann
mfg tom
mfg tom
Re: Sitzumbau
Also beim Corsa ist da so ne Art Patrone .... daran ist ein roter Stecker .... den mußt du in die Patrone stecken dann ist die deaktiviert und nichts passiert ...
