Frontscheibe vibriert
Esco
Hallo, seit ner Woche vibriert meine Frontscheibe beim fahren. Nun ist meine erste Frage, ist die Scheibe beim tigra überhaupt geklebt? Meine lässt sich locker nach links und rechts schieben (also ca. 5mm)!
Ich gehe mal davon aus das das nicht normal ist!
gruß Uli
gruß Uli
streetfight46
Re: Frontscheibe vibriert
dann dreh die musik leiser
ne die ist meine ich geklebt denke mal das der nun ab ist mal bei carglass nachfragen was man tun kann vllt sogar günstig über teilkasko
sic
Hi
Also normal is das nicht. deine Windschutzscheibe ist geklebt und Dürfte sich eigentlich garnicht hin und her bewegen lassen. noch kein wasser oder so im fahrzeug gehabt??? denke mal das da ne neue Scheibe fällig ist... wie bist du versichert???teilkasko???wenn ja wieviel selbstbeteidigung???
Gruß Sic
Gruß Sic
neue scheibe is nich fällig. wenn die nich gebrochen is kann man die wieder einkleben.
und nein die sollte nicht wackeln meine is bombenfest
Esco
kosten würde mich das nichts, da ich jemand an der hand habe der das für mich machen würde! naja ich war mir nicht sicher ob sie verklebt ist oder "lose" drin liegt was aber natürlich kein sinn machen würde! also wasser hatte ich noch nie im auto bzw. nur von oben
gruß uli
ps.: danke!
gruß uli
ps.: danke!
dann würd ich solang bei der nächsten ampel nicht zu stark in die Bremse treten! *G*
- Stev'sTigra
Erklär mal deinen Wassereinbruch von oben genauer!
Ja genau, erklär mal. Würde mich auch mal brennend interessieren. Hatte an meinem Tigra A mal Wassereinbruch und es kam von der undichten Scheibe und bis mal festgestellt wurde, dass es definitiv von der Scheibe kommt, das war ein Drama. Kann davon ein Lied singen.
Esco
also hinterm schiebedach kommen links und rechts zwei deckel die den dachhimmel halten (also ich gehe mal davon aus das die den dachhimmel halten)...und aus dem deckel hintern fahrersitz kommt wasser!
ich werde noch bilder machen und reinstellen!
ich denke nicht dass das wasser von der scheibe kommt, kann aber auch nicht feststellen woher es genau kommt!
naja so ist mein tigra eben
seit gestern schliesst das schiebedach nur noch auf einer seite...
gruß uli
gruß uli
Hi, na wenn du ein Schiebedach im Tigra hast, hört es sich so an, als käme da Wasser zum Schiebedach rein. Hast du mal die Wasserablaufschläuche vom Schiebedach kontrolliert? Ich glaub die gehen vom Schiebedach aus irgendwo durch die A-Säule und münden dann im Radkasten oder so.
