kistenberechnung
kistenberechnung
hi, kann mir mal jemand ne geschlossene kiste für folgenden woofer berechnen?
Impedanz (Ohm)
4
d (mm)
250,0
d (Zoll)
9,8
Rdc (Ohm)
3,3
Fs (Hz)
24,8
Qts
0,37
Qes
0,39
Qms
7,02
Vas (l)
86,7
Vas (Kubikfuß)
3,06
Mms (g)
162,1
Lvc (mH)
1,1
Xmax (mm)
5,7
Xmax (Zoll)
0,22
BL (Tm)
14,1
Danke,
J.
Impedanz (Ohm)
4
d (mm)
250,0
d (Zoll)
9,8
Rdc (Ohm)
3,3
Fs (Hz)
24,8
Qts
0,37
Qes
0,39
Qms
7,02
Vas (l)
86,7
Vas (Kubikfuß)
3,06
Mms (g)
162,1
Lvc (mH)
1,1
Xmax (mm)
5,7
Xmax (Zoll)
0,22
BL (Tm)
14,1
Danke,
J.
Re: kistenberechnung
Wie viel Leistung soll zugeführt werden? Und wo soll die Reise hingehen? Also welche Musik wird damit gehört.
hauptsächlich techno und metal. hip hop eher weniger.
es sind 2 woofer und es soll ne blaupunkt GTA 4 Special Mk II ran.
wagen ist ein e36 coupe
Bruce
hier mal ein programm und die anleitung dazu zum selbst "rumspielen"
anleitung:
http://www.autohifi-magazin.de/sixcms/m ... WinISD.pdf
download:
LinearTeam
gruß bruce
anleitung:
download:
LinearTeam
gruß bruce
Ich denke der Jojo hat ein Berechnungsprogramm. Ich denke er will nur mal eine zweite Meinung hören.
merci, kenn ich, hatte aber da grad keine zeit, kiste ist schon fertig zu sehen unter einbaubilder in meiner sig (der E36)
Mach bloss nicht zuviel bei Autohifiworld.de jojo.
Sonst kommen sie dir mit Kosten so wie bei mir damals.
Bruce
kosten bei autohifiworld???
bitte, für einen unwissenden, genauer erklären!
Stell mal mehr als zwei drei Fahrzeuge ein und warte ab ws passiert. Dann siehst du was ich meine.
Bruce
ok bin jetzt erst beim zwieten und bis das online geht dauerst noch ne weile aber das ist ja schon der hammer!
hätt ich nicht gedacht...
gruß bruce
gruß bruce
