pc probleme...usb ohne funktion
hi leute...
ich hab heut in meinen rechner nen ollen cd brenner eingebaut. an sich alles prima, aber nu klappt kein einziges usb port mehr...
im gerätemanager ist der USB controller drin:
- Intel(r) 82801DB/DBM 2.0 erweiterter Hostcotroller - 24CD
- Intel(r) 82801DB/DBM USB universeller Hostcontroller - 24C2
- Intel(r) 82801DB/DBM USB universeller Hostcontroller - 24C4
- Intel(r) 82801DB/DBM USB universeller Hostcontroller - 24C7
- USB Root Hub
- USB Root Hub
- USB Root Hub
- USB Root Hub
alles in ordnung, kein ausrufezeichen und nichts. wenn ich eine externe festplatte anschliesse, startet diese, aber im arbeitsplatz wird kein gerät erkannt.
woran kann das liegen? bis heut morgen hat noch alles geklappt!
ich hab xp, ich hab sp 2 also sollte doch eigentlich sogar 2.0 laufen
- USB Root Hub
- USB Root Hub
- USB Root Hub
- USB Root Hub
Re: pc probleme...usb ohne funktion
was passiert wenn du das Laufwerk wieder ausbaust?
hast du nur USB - Speichergeräte probiert oder auch andere?
Hatte dasselbe Problem vor einiger Zeit - hab keine Lösung gefunden , treiber updates , bios und allen shit probiert.
Hatte erst geglaubt der Port wär hin oder nen usb treiber fratze.
Konnte lustigerweise noch die Digicam anschließen , da verwendet man bekanntlich nen adapterstecker - hab also nen kabelverlängerung fürn USB stick genommen , angeschlossen und es klappte wieder - steck ich es direkt rein gehts nicht. Frag ned warum :P
Scheint ein Problem zu sein das mehrer betrifft
Kollege hat gestern bei mir angerufen, das an seinem Notebook auf einmal das USB nicht mehr geht
ich alles deinstalliert und alles wieder installiert --> Ohne Erfolg
Bios nachgeschaut ob evtl deaktiviert --> Ohne Erfolg
Im Gerätemanager wird auch alles Fehlerfrei angezeigt
Also bis jetzt hab ich noch keine Lösung gefunden
Falls jemand ne Lösung findet wärs cool.
Die Geräte wo ich angeschlossen hab sind auch ok, weil die bei mir gefunden werden.
Entweder ist hier insgesamt was faul, weil es bei vielen so plötzlich ist.
Gibts irgendeinen neuen Virus der evtl USB lahmlegt oder was weiß ich. Nur komisch das es mehrer auf einmal betrifft
Vielleicht auch ne Art Novo-Virus für USB *gg*
Hoffen wir mal das wir ne Lösung finden
Gruß Lewis
Gruß Lewis
Ist nichts "neues" bei mir gewesen , schon einige Wochen her.
Bei mir aufgetreten als ich verschiedene USB Sticks nacheinander angeschlossen hatte dann ging der eine plötzlich nich mehr zu erkennen und danach der andere :P
Versuchs mal mit nem USB Verlängerungskabel - bei mir klappt es damit "wieder".
vielleicht ein neues sicherheits update von microsoft damit man keine viren per usbstick erhalten kann
hast du das CD Rom laufwerk richtig "gejumpert" also Master, Slave etc.
Was ich auch immer empfehlen kann sind Windowsupdates zu machen. Kann nie schaden(Ausser man verwendet gecracktes Windows. Natürlich hoffe ich das das keiner tut
Microsoft Windows Update
bei der auswahl ob autmatische suche oder benutzerdefinierte würde ich benutzerdefinierte empfehlen.
Bei benutzerdefiniert kannst du auf der linken seite auswählen das "er" nacht Gerätetreiber auch sucht.
wie midue schon fragte: was passiert wenn du LW wieder ausbaust?
Wenn USB dann funktioniert würde ich ein Externes 5,25" USB Gehäuse besorgen und dort einbauen.
Was auch sicher nie schaden kann, einmal nen Virenscann durchführen lassen.
lg und Guten Rutsch
lg und Guten Rutsch
hab nen Asus Notebook das is jetzt knapp 2 Monate als und ist mit Vista ausgestattet.
Ab und an verschwindet das DVD Laufwerk im Arbeitsplatz und unten rechts in der taskleiste bei "Hardware sicher entfernen" steht meine Festplatte drinnen.
komisch diese PCs
Einziges Problem was ich mal mit USB hatte war nen Bluetooth Stick der nur in den Front USB Plätzen funktionierte und hinten am Rechner nicht.hab den Treiber runtergeschmissen von der Software und nochmal neu gemacht
komisch diese PCs
oder vielleicht belegt dein laufwerk einfach den Laufwerksbuchstaben, den normalerweise deine Festplatte bekommt.
Dafür einfach mal ein Rechtsklick auf Arbeitsplatz, da dann "verwalten" wählen.
Da drin dann datenspeicher -> datenträgerverwaltung anwählen und mal schaun ob du da die externe festplatte findest und ob sie nen laufwerksbuchstaben hat. Wenn sie keinen hat, einfach einen zuweisen.
Das wäre die einzige mir logische Erklärung. Hatte dieses Problem auch schon mal.
genau darauf zielte ja auch meine Frage ab. Denn wenn z.B. ein Drucker noch funktioniert und auch alles ohne das LW funktioniert ist es mit großer Wahrscheinlichkeit eine Doppelbelegung (passiert übrigends auch bei Netzlaufwerken und Wechseldatenträgern)Jolpo86 hat geschrieben:oder vielleicht belegt dein laufwerk einfach den Laufwerksbuchstaben, den normalerweise deine Festplatte bekommt.
Is mir auch schon passiert
Hatte damals einen USB Memory Stick reingesteckt, LED hat kurz aufgeblinkt und das wars...Komplett alle USB Geräte sind ausgefallen, sprich, Maus, Drucker, etc....
Das komische war aber auch, dass wie bei einigen hier, der USB Port immernoch im Systemmanager, ohne jegliche Fehlermeldung oder so, angezeigt wurde
Hab ein ASUS Motherboard und hab dann auch bei denen angerufen. Auf meine Frage, wie leicht man sich ein USB Port zerschiessen kann, kam die Antwort, dass ein einziges defektes USB Gerät reichen würde um sich den Port zu zerstören?! :-/
In meinem Fall könnte oder war es ein defekter Flash-Speicher, der dazu geführt hat.
Ende der Geschichte: Ich hab mir von D-Link 'ne PCI USB Karte geholt und jetzt läuft wieder alles wunderbar *freu*
