nach ZKD-Wechsel blubbert der Motor
Hi Leute,
fahre einen x14xe...
nachdem ich probleme mit meinem Kühlwasser hatte, hat sich rausgestellt dass meine ZKD kaputt ist.
Hab mir ein ganzer Dichtsatz geholt und die Reparatur selbst gemacht.
Kopf ist geplant worden, alle Dichtungen neu, Ventilschaftdichtungen auch neu.
so...nach 3 tage rumgeschraube hab ich ihn auch wieder zusammen.
starten wollt er erst nicht so richtig, aber das lag an den Hydros die sich erst mit Öl befüllen müssen.
nach ner weile lief er auch, hält sich im Standgas, nimmt Gas gut an.
Aber er Blubbert und Vibriert wie ein Traktor!
Hab nun Steuerzeiten nochmal kontrolliert. die sind in ordung
Falschluft zieht er auch nicht (mit bremsenreiniger rumgesprüht)
Zündkerzen hab ich erneuert.
Zündkerzen stecker einzeln abgezogen zum schaue ob er auf einem nicht läuft. aber auch da kein Fehler gefunden.
MKL leuchtet bei mir ständig. hab diese dan ausgelesen.
aber da ich OBD II - Fehlercode habe kann ich irgendwie nix damit anfangen.
Er blinkt bei mir 10 , 3, 4, 10
dies 3 mal
dann 10, 2, 10
dies auch 3 mal....
dann fängts von vorn an
Soviel dazu....wär schonmal nett wenn mir jemand den Fehlercode sagen kann und hinweise was das Problem sein könnte.
dies 3 mal
dann 10, 2, 10
dies auch 3 mal....
Re: nach ZKD-Wechsel blubbert der Motor
was für ein motor ?
sorry...hab ich vergessen
ist ein x14xe...
ist ein x14xe...
Onkel Horst
Wenn er Bj. ab 95 ist dürfte das FC 0340 sein = Nockenwellensensor.
dann 10, 2, 10
hm, da fehlt ne Zahl.Isses vielleicht 10, 2, 10, 1 ??
Das wäre FC 0201 = Einspritzventil 1
10, 2, 10, 2 wäre Einspritzventil 2, usw.
Kurz zur Erkärung:
die Null wird durch 10-maliges Blinken dargestellt, die anderen Zahlen erklären sich von selbst: 1x ne 1, 2x ne 2, usw.
Danach gehts wieder von vorne los.
Siehe auch hier:
http://www.corsa-tigra.de/tigra/68123-p ... lesen.html
Hoffe ich konnte helfen.
Mfg
der Onkel
Danke erstmal
also erstzulassung ist 97.
Hat jemand für mich ein Link wo ich die Fehlerliste abrufen kann??
sodele...ich hab nochmal mir die Codes ausblinken lasse:
--> 0200 (10x 2x 10x 10x)
--> 0340 (10x 3x 4x 10x)
kann mir jemand sagen was die Fehler sind?
Onkel Horst
FC 0340 --> hab ich oben bereits geschrieben.
FC 0200 --> Einspritzventil - Fehlfunktion, Stromkreis / mögl. Ursache :Kabelbaum, Ventil selbst oder Steuergerät
Den FC 0200 versteh ich aber nich wirklich, der sollte eigentlich für Motoren mit einem Einspritzventil sein und sollte folglich bei dir nicht vorkommen.
Denn es gibt auch noch die FC's 0201 - 0204 für Ventil 1-4.
Mfg
der Onkel
Mfg
der Onkel
hey.... habs hinbekommen!!
und zwar lag es am einspritzventil 4. (wenn man vorm Auto steht ganz rechts)
hab bemerkt beim auseinandernehmen, dass der eine Stecker sehr leicht runter ging.
nachdem ich gleich noch die neuen Kerzen kontrolliert habe, merkte ich
dass die ersten 3 leicht verrust waren und die 4. total neu aussah.
also entweder kein zündfunke oder kein Kraftstoff.
da ich die stecker abgezogen habe und bei jedem ein Funke gab, lag es wohl nur noch am einspritzventil, wie auch im Fehlercode.....
nachdem ich den stecker richtig drauf hatte...und es nochmal probierte,
hat alles geklappt....schnurrt wie ein Kätzchen ^^
