Vectra Bremsanlage möglich?
Ich könnte eine Vectra Bremsanlage (2.0 16v) von einem Bekannten bekommen.
Gibt es eine Möglichkeit, die komplett (vorne + hinten) in den Tigra zu übernehmen?
Mein Bekannter meinte das wäre Plug and Play trotz der Trommelbremse beim Tigra, kann ich aber irgendwie nicht ganz glauben, nachdem ich hier ein paar Beiträge über Umbau auf Scheibenbremsen gelesen habe.
Wäre nett, wenn mir jemand hierzu was sagen könnte, gerne auch Verweise auf detaillierte Threads über den Umbau auf Scheibenbremse im Allgemeinen.
Danke euch im Voraus.
Fummy
Re: Vectra Bremsanlage möglich?
Beitrag von Fummy »
VA Plug&Play
HA mußt umschweißen lassen
Hast du nen anderen Motor drin oder Umbau vor?
Umbau ist langfristig geplant, da ich jetzt günstig bzw. kostenlos an die Bremsanlage rankommen würde und momentan ein bisschen Geld für den Umbau da wäre wollte ich das schonmal erledigen.
Kennst du zufällig eine Anleitung in der steht, was genau alles gemacht werden muss?
Ich hab hier im Forum einige Beiträge gefunden nur waren die immer so durcheinander, der eine hat von Corsa C gesprochen, der nächste dann von Kadett und Astra, da hab ich nimmer so ganz durchgeblickt, was man jetzt eigentlich genau machen muss.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Auf was willst du Umbauen?
Du hast mehrere Möglichkeiten!
- Deine HA umschweißen lassen und dann ne Bremse vom Astra, Kadett, Calibra oder Vectra fahren
- Komplette C Corsa GSI HA bei dir einbauen und Hanbbremsseile anpassen
c20xe Lexmaul Ram
Calibra passt hinten nicht, da er eine Einzelradaufhängung hat. Alle anderen passen, wenn du kein ABS hast. Wenn du ABS hast, kannst du hinten nur die Bremse vom Astra nehmen, da nur er die passenden Impulse rausgibt. Vorne passen alle.
Fummy
Beitrag von Fummy »
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Calibra passt hinten nicht, da er eine Einzelradaufhängung hat.
Was hat die Bremse mit der Einzelradaufhängung zu tun :confused: *amkopfkratz*
Ich hab ABS, ist ein 1.6er EZ 1996.
Ich könnte aus dem Vectra die komplette Bremsanlage bekommen, der Bock steht noch komplett da, ich kann also schlachten was man braucht.
Das ABS würd ich auch gern behalten.
Ich werd mich nächste Woche mal bei meinem KFZler schlau machen, ob er den Umbau machen kann.
Ich denke mal umschweißen dürfte einfacher/weniger aufwändig sein, als eine ganze Achse zu verbauen, oder?
Fummy
Beitrag von Fummy »
Also wenn du nur auf C20XE umbauen willst, würd ich die Idee eh verwerfen mit der HA!
Nee, C20XE wird's nicht werden.
Mir würde der 2.5er ganz gut gefallen, dafür fehlt mir momentan aber das nötige Kleingeld.
Fummy
Beitrag von Fummy »
Beim 2,5er würd ich persönlich glaub dann schon auf Turbo Bremsanlage umbauen!
Weiß auch net, ich würd nur beim C20XE vorne die 265x24 und hinten Trommeln fahren! Bei größeren Sachen würd ich dann gleich auf die große Bremse gehen.
Ist aber nur meine persönliche Meinung ;)
