Startprobleme nach kurzem Abstellen
FoXy
Beitrag von FoXy »
Hallo Leute.
Ich habe mitlerweile öfters (nicht regelmäßig) das Problem, das der Wagen nur sehr schlecht startet, wenn ich ihn z.b. mal 10-15 minuten abgestellt habe (vorher schon etwas gefahren)...
Manchmal springt er sofort an, braucht aber ewig, bis er auf "normalem" Standgas ist, manchmal muss ich aber auch ewig orgeln bis er anspringt...
Wodran kann das liegen?
Motor ist ein 1.4 8V... sonst keinerlei Probleme
Fasemann
Re: Startprobleme nach kurzem Abstellen
Beitrag von Fasemann »
temperatursensor ...??
FoXy
Beitrag von FoXy »
Also warm wird er lt. Anzeige schon *g*
Einfach mal austauchen?
Jogi1112
Beitrag von Jogi1112 »
Zündkerzen, oder Baterie ist immer die erste sache die ich kontrollieren würde
FoXy hat geschrieben:Manchmal springt er sofort an
Jogi1112 hat geschrieben:Zündkerzen
FoXy hat geschrieben:manchmal muss ich aber auch ewig orgeln bis er anspringt...
Jogi1112 hat geschrieben:Baterie
widerspricht leider den symptomen/möglichkeiten.
FoXy hat geschrieben:Also warm wird er lt. Anzeige schon *g*
da sind 2 verschiedene fühler am werk, einer für die anzeige und einer fürs motorsteuergerät.
ansonsten: alle steckverbindungen am motor mal mit wd40 behandeln, das wirkt oft wunder.
Jogi1112
Bei mir Gleiche symptome, Neue zyndkerzen rein, da beim Kauf keine neuen gemacht worden, kann nur aus meiner erfahrung sagen.
Danach lief er wieder einwandfrei!
TBX hat geschrieben:widerspricht leider den symptomen/möglichkeiten.
Ja das Hat der Motor manchmal, Bei mir wars noch nicht.
Aber bei nem Kollegen, aber bei dem Sprang der auch nicht gut an als er warm war. Einfach mal ausprobieren, dann hast du die sensoren wieder frei
FoXy
Beitrag von FoXy »
Also mit Warm oder nicht warm weiß ich nicht so recht, obs damit zu tun hat...
Weil wenn ich z.b. nach so Problemen ne strecke fahre, das auto wieder kurz abstelle, startet er dann immer normal...
Werde mir die Zündkerzen aber mal ansehen.. und die Steckverbindungen mal einsprühen.. mal sehen ob ich denn alle finde *g*
