ich habe in der Familie einen seltsamen Fall: Und zwar geht es um einen Corsa B, Bj 99 mit dem X10XE also der 1,0l Motor.
Wenn der Motor kalt ist lässt er sich eigentlich normal starten. Er spingt ganz normal an. Wenn das Auto aber 10 min gefahren wurde und der Motor etwas wärmer wird gibt es Probleme: Stellt man den Motor dann ab und startet ihn z.B. 5 min später wieder (z.B. Tankvorgang), nuckelt er ewig rum und will nicht so richtig anspringen. Eine neue Batterie ist jetzt schon drin. Da ich erst der Meinung war, dass es vielleicht daran gelegen haben könnte (vor allem bei den Temperaturen)
Auch ein Ölwechsel ist heute vom FOH durchgeführt wurden.
Leider nach wie vor die gleichen Probleme.
(zur kleinen Info, das Auto hat momentan 57000 Km runter)
Könnt Ihr mir da helfen? Hatte jemand schonmal solche Probleme?
Bin für eure Tipps sehr dankbar!
Gruß Martin
