Probleme mit 1-2Gang
Moderator: Capu
blurboy
Bin heut mit meiner Mutter´s alten A Corsa gefahren und mußte vortsellen, das ich so gut wie gar nicht den ersten und zweiten gang gefunden hab! der 3. und 4. und der R gehen einwandfrei nur den 1.u.2. findet man so gut wie nicht, hab das gefühl, das wenn man im ersten will er in den vierten rutscht usw., Kupplung scheint Ok, jemand ne idee?
Dark_Dragon
Re: Probleme mit 1-2Gang
Gbt mehrere Möglichkeiten.
Zwischen Schaltgestänge und Getriebe sitzt ein Gelenk, wo ein Gummi-Lager drin ist. Wenn das kaputt ist, gehen 1. und 2. gang nicht richtig rein.
Weitere Möglichkeit: auf dem hinteren Getriebehalter sitzt eine Umlekung des Schaltgestänges. in den Gelenken sitzen Plastik-Kugel-Gelenke. Wenn so eine Kugel gebrochen ist, gehts auch nicht.
3. und unwarscheinliche Möglichkeit: Die Schraubverbindung vom Schalthebel zur Umlenkung hat sich gelöst (denke ich aber nicht)
einfach mal an allem vorne wackeln. Viel kanns nicht sein.
