[X14XE] Motorenteile Reinigen Innen .
Steve
Nabend , bin momentan dabei den X14XE eine komplettüberholung zu gönnen (nicht der aus meinem Tigra ,, sondern der der auf dem Dachboden vor sich her gelegen hat) .
Jetzt die spannende frage wie mache ich die teile am besten sauber , Bremsenreiniger oder Kaltreiniger ich denke das so an , Kolben Pleul sämtliche wellen und den block an sich innen aussen ?
Wäre nett wenn ein paar produktive post´s folgen würden .
Danke
MfG Steve .
Danke
MfG Steve .
corsahawk
Re: [X14XE] Motorenteile Reinigen Innen .
also ich kann dir nur sagen das ich damals bei meiner 125ccm, leichtkraftrad bremsenreiniger benutzt hatte, wurde auch astrein sauber, weiss halt nicht wie das mit den dichtungen usw aussieht, da mir mal jemand sagte das man da nicht zusehr mit bremsenreiniger ranngehen sollte, würde mich aber auchmal interessieren, da ich meinen motor wohl auchmal reinigen sollte.
gruß
gruß
Steve
Welche Dichtungen ??? Wenne den Moteck zerlegt hast sind alle dichtung irgendwo in einen Pappbehälter und werden sowieso erneuert .corsahawk hat geschrieben:also ich kann dir nur sagen das ich damals bei meiner 125ccm, leichtkraftrad bremsenreiniger benutzt hatte, wurde auch astrein sauber, weiss halt nicht wie das mit den dichtungen usw aussieht, da mir mal jemand sagte das man da nicht zusehr mit bremsenreiniger ranngehen sollte, würde mich aber auchmal interessieren, da ich meinen motor wohl auchmal reinigen sollte.
gruß
corsahawk
achso du hast den zerlegt ^^
sorry hatte wohl nicht richtig gelesen, ja dann sollte es mit bremsenreiniger kein problem sein, ich meinte nur, habe damals bei meinem leichtkraftrad den Motor im eingebauten zustand gereinigt und darauf meinte mein alter Werkstatt Meister das es nicht gut für die dichtungen sei wenn ich das zuoft mache, aber musste danach nichts erneuern.
aber wenn du den motor zerlegt hast kannste ruhig mit bremsenreiniger ranngehen und aus erfahrung ist bremsenreiniger so geil das ich damals nen riesen ölfleck von Basalt stein weg bekommen habe mit dem zeuch.
wünsch dir viel vergnügen beim reinigen ^^
Bremsenreiniger und Kaltreiniger ist schon ok!
Auserdem viel Rubbeln und ne weiche Bürste wär auch nicht Schlecht!
Motorenbauer haben dafür entweder ein Ultraschallbad oder eine Spezielle Teilewaschmaschine!
das Wichtigste ist nach dem Reinigen / Entfetten wieder leicht einölen sonnst rostgefahr!
Steve
He He würde jetzt glatt ne alte zahnbürste raus holen wäre aber bestimmt lächerlich .Zero hat geschrieben:Bremsenreiniger und Kaltreiniger ist schon ok!
Wie sieht das eigentlich mit den ollen lagerschalen aus , wo liegen die preislich , denn die dinger sehen schon ziehmlich ausgelutscht aus ??
Scheinst ja nen kenner zu sein .
Wat denn dat für ne geile Schwungscheibe in deiner galerie ??
Bin ja noch am grübeln was man dem motor noch so spendieren kann .
Fummy
Block, Kopf und Getriebe kann man recht ordentlich außen mit Drahtbürstenaufsätze für die Bohrmaschine machen, so habs ich bei meinem C20XE gemacht
Zahnbürste find ich nicht lächerlich für kleine ecken iss das doch optimal!Steve hat geschrieben:He He würde jetzt glatt ne alte zahnbürste raus holen wäre aber bestimmt lächerlich .
Lagerschalen liegen bei ca 100€ für Pleuel und Hauptlager im standartmaß!
Poste Mal bilder von denen die verbaut waren!
Das ist ein von mir erleichtertes schwungrad für den C20XE hab aber noch mehrere X14XE C20NE C20LET usw alles schon gemacht
meine andere gallery: Gallery
Steve
Pics kommen sofort . Moment .Zero hat geschrieben:Zahnbürste find ich nicht lächerlich für kleine ecken iss das doch optimal!
Die Foto´s sind online kannst ja mal schauen , hab direkt noch ne frage an die kannste mir mal so ein Bauplan von einem Motor montagehalter schicken ???
Schätze mal so ein dingen wäre echt praktisch , und das du dir welche selbst gebrutzelt hast .
Danke
steve23@versanet.de
also die lager sehen auf dem bild noch ganz ok aus!
seh da jetz nix ausgebrochenes oder eine durchgelaufene laufschicht!
Vermutlich sind die Lagerstellen auch noch ok musst mal fühlen ob riefen oder rillen zu spüren sind! aber das wichtigste ist Messen!
Für den Montagehalter den ich mir für meinen C20XE gebaut hab gibt es keine Zeichnung oder Skizze bin einfach ins Restelager hab geschaut was da ist und aus alten passenden Rohren was zusammengebruzzelt!
und beim X14XE sind die befestigungspunkte eh anders
