Radioempfang
Alles über Musik im Auto
Achim
Radioempfang
Beitrag von Achim »
Legende: WSS -> Windschutzscheibe ;)
Hi.
Ich habe folgendes Problem. Ich werde in 2 Monaten einen Opel Corsa B KW: 33 PS: 44 (1.2) Bj. 93/94
Im mom. hat meine Schwester noch den Corsa. Sie hat auf ihrer WSS oben rechts ein schwarzen plastik teil dran. Davon geht nach rechts bis ca. zur mitte der WSS ein unisoliertes Kabel das mit Tesafilm an die WSS befestigt ist.
Resultat-> Ihr Radio funzt nicht. Also sie hat keinen Empfang von Radio Stationen. Woran kanns liegen? Sie hat nicht mehr das Org. Radio eingebaut!
ich weiß schon(von nem anderem Forum), dass das schwarte teil an der WSS nachträglich montiert worden ist.
Wie kommt das Kabel eigentlich von der Dachantenne ans Radio? Kann ich das Orginale (also die Dachantenne) nicht benutzen und kann somit das Plastikteil abmachen (was eh hässlich ist).?
danke für antworten
sLeepY
Re: Radioempfang
Beitrag von sLeepY »
[quote="Achim"]Legende: WSS -> Windschutzscheibe ]
also:
unisolierte kabel hört sich schonma nich so dolle an!
hmmm und was hat das kabel für nen sinn? war es mal für den radioempfang bestimmt?!
vl. hat sie den eigentlichen stecker für den radio empfang am radio abgeklemmt, schonmal danach geguckt? sicher kannst du die dachantenne benutzen, guck mal in den radio schacht. da müsste das kabel ja eigentlich liegen....und im prinzip kannste den eigenbau da abnehmen, wenn das kabel eh nirgendswo angeschlossen ist!
Achim
Re: Radioempfang
Beitrag von Achim »
Das kabel da sah mir so nach antenne aus.....du kennst die sicher, sieht so aus wie von so nem Verstärker (zuhause) der Antennenempfang.
Ne nachgeguckt habe ich nicht. Wie gesagt meine Schwester fährt damit noch rum (2 monate noch). Die Killt micht, wenn ich ihr da jetzt an der Karre bastel :)
sLeepY
Re: Radioempfang
dann schick sie mal ne runde einkaufen und dann bauste das radio mal aus :lol:
dann weisst du auch bescheid und kannst dann dementsprechend handeln!
Achim
Re: Radioempfang
Beitrag von Achim »
kannst du mir vielleicht noch sagen, wie ich das Radio ausbauen kann!?
Habe mal nach dem Stichwort "Radio ausbauen" gesucht, er gab mir 32 Seiten aus & nach dem Stichwort "Radio einbauen". gab er mir sogar 45 Seiten aus! ;)
danke
DAE4EVER
Re: Radioempfang
Beitrag von DAE4EVER »
Also bei mir war damals im Stecker (der ins Radio gesteckt wird) das Kabel gebrochen! :?
sLeepY
Re: Radioempfang
ja da sind so bügel bei damit kannst du das radio "frei heben" sozusagen, am besten guckst du mal im handbuch von dem radio!
RitterDerKokosnuss
Re: Radioempfang
Beitrag von RitterDerKokosnuss »
alson spezl von mir hat auch so ne WSS :wink:antenne und super empfang
obs nicht isoliert ist weis ich nicht
aber auch mit nem art klebeband befestigt
gehört auch so
G-Funk
Re: Radioempfang
Beitrag von G-Funk »
im normalfall sind die Scheibenklebeantennen sogar besser als die 08/15-Serienantennen. Ich tippe mal auf Kabelbruch.
Achim
Re: Radioempfang
Beitrag von Achim »
und wo würde man so ne neue scheiben klebe antenne neu bekommen?
