hallo
meine stoßdämpfer sind defekt brauche neu welche könnt ihr mir von ebay empfelen
und wo kann ich sehen wie man die von zu hause aus weckselt
stoßdämpfer
Re: stoßdämpfer
welche denn die vorderen oder die hinteren?
bevor du dich bei ebay vereiern lässt gehe erst einmal zu nem autoersatzteilehändler in deiner gegend und lass dir dort mal nen paar preise geben und dich vernünftig beraten lassen
und normalerweise ist bei den stoßdämpfern auch noch eine ausbauanleitung dabei
bei den hinteren stoßdämpfern ist das auch ohne spezialwerkzeug möglich
bei den vorderen ist nicht empfehlenswert das die arbeit von leuten ohne ahnung gemacht wird - weil dazu federspaner benötigt werden und bei falsche anwenung kann das böse folgen haben
ich empfehle gasdruckdämpfer - die sind besser als die öldruckdämpfer
die workshopliste
Team-Corsa
am besten unter FAHRWERK - EINBAU EINES FAHRWERKS schauen - da wird aufgelistet was du brauchen wirst udn worauf genau geachtet werden sollte
die workshopliste
Team-Corsa
Re: stoßdämpfer
SIND HINTEN DIE BEIDEN
ich empfehle gasdruckdämpfer - die sind besser als die öldruckdämpfer UND WARUM
Re: stoßdämpfer
weil die gasdruckdämpfer einfach mehr vorteile haben als nur die öldruckdämpfer - welche zähle ich hier nicht auf
gasdruckdämpfer
2 STOßDÄMPFER HINTEN GAS OPEL CORSA A / B TIGRA *ATC bei eBay.de: Federung Dämpfung (endet 13.01.08 13:53:47 MEZ)
öldämpfer
2 STOßDÄMPFER HINTEN - OPEL CORSA A / B 1982-2000 -NEU- bei eBay.de: Federung Dämpfung (endet 13.01.08 18:48:46 MEZ)
musst du selbst wissen was du haben willst - deswegen die beratung beim ersatzteilehändler - der ist fachmann dafür
gasdruckdämpfer
öldämpfer
