Benzin Corsa B ablassen
Rai
Beitrag von Rai »
Hallo alle zusammen!!!
Mir is vor Weihnachten watt ganz "schönes" passiert und zwar hazt mir jemand meinen geliebten corsa b 1,4 60 PS BJ95 zu Schrott gefahren, Versicherung sagt Totalschaden.....
Wie der Zufall so spielt hatte ich 10min vorher auch noch vollgetankt.
Würde nun gerne bevor ich das Auto abgeben noch das Benzin ablassen. Wie bewerkstellige ich das am besten, einfachsten? Gibts da vielleicht eine Ablassschraube?
Göki
Beitrag von Göki »
Am besten du kaufst dir ein Rohr vom Baumarkt und steckst es so rein als ob du tanken willst (so tief wie möglich). Dannach saugst du mal kräftig bis benzin in dein mundwerk kommt und schon fließt die ganze soße raus. :D
Amok
Re: Benzin Corsa B ablassen
Beitrag von Amok »
Spritleitung abmachen, und 12v direkt auf die Benzinpumpe geben. Dann kriegst den Sprit ganz einfach raus. Haben wir damals beim Schlachten vom Tigra genauso gemacht. Geht prima *g*
blitz234
Beitrag von blitz234 »
Na dann viel Spass bei'm Schlauch reinstecken :D Könnte sich durch die Rückschlagklappe und die Bögen im Rohr etwas schwierig gestalten. (wenn, dann nimm keinen zu dicken Schlauch!) Wenn aber die Elektronik im Auto noch geht, lass die Spritpumpe den Tank leerpumpen. (Dann brauchst du nicht selbst saugen) Den eigendlichen Spritschlauch an der Pumpe abziehen (die Pumpe sitzt unter der Rücksitzbank. Die Hochklappen und den Filzteppich wegklappen, dann siehst du beifahrerseitig eine schwarze Plastikabdeckung. Die machts du ab und darunter siehst du den Zugang zur Spritpumpe. Da machst du den "Vorlauf" ausfindig [ist der Schlauch, wo der Benzinfilter sitz], zeihst ih von der Pumpe ab, machst 'n entsprechenden Schlauch drauf. Dann überbrückst das Spritpumpenrelais [Beifahrerfußraum, A-Säule], schaltest die Zündunge ein und die Pumpe legt los. :juhu:
Ach Mist, war zu langsam...
misterjack
Beitrag von misterjack »
Wir haben heute einfach die Zuführleitung vom Motor abgezogen und in den Kanister gesteckt und dann 12V auf die FI-Sicherung gegeben, Masse an den Rahmen. Funktioniert wunderprächtig.
Chris2306
Beitrag von Chris2306 »
habs schon mit nem gartenschlauch gemacht...
ging ganz gut rein in den tank...einmal dran saugen..und dann läuft der sprit gut raus...
vllt lässt das deine freundin machen die sollte sich ja mit m saugen auskennen :D
mibo
Beitrag von mibo »
Chris2306 hat geschrieben:
wieso kennst du sie ? :whistling: :freak:
insane
Beitrag von insane »
Bei der Schlauch-Methode bitte darauf achten, dass nicht zu viel (am besten gar nichts) von den Dämpfen eingeatmet wird.
Die sind nämlich nicht besonders gesund. Und bei übermäßigem Genuss siehts noch schlechter aus. ;)
