Späne im ZK entfernen
10Stimpy
Hi, habe heute mir heut mal meinen ZK vom c20xe zur brustgenommen. Der Kopf war bei DSOP zur Reparatur ( ÖL/Wasser ) und wurde dort geplant. Jetzt hab ich alle Ventile raus um die Schaftdichtungen zu wechseln. Als alle Ventile wieder drinn waren, hab ich allerdings bemerkt das kleine Alu Spänchen an den innen Wänden kleben... Wie bekomm ich die da raus? hab schon probiert aus zu blasen mit Druckluft hat aber nix gebracht. Kann ich den Kopf in einer Verdünnungs Dusche / Reinugsgerät Reinigen ? oder gehn da die Schaftdichtungen flöten ?
Re: Späne im ZK entfernen
mach doch die Ventile nochma raus und nimm die Schaftdichtungen nochmal ab, dann kannst den Kopf baden, mit Wasser abspritzen oder wie auch immer reinigen.
kannst auch drin lassen die dichtungen sind ja ölfest!
Compact850V
bremsenreiniger geht. mit hochdruckreiniger geht auch
mit hochdruckreiniger würde ich aber nicht auf die Schaftdichtungen draufhalten..
10Stimpy
Hi, hab jetzt mal pro Seite ne Dose Bremsenreiniger durchgejagt und mit druckluft ausgblasen. Ist wirklich super geworden !!! Danke für die hilfe.
